ACHSEVERTIKALVERWALTEN Befehl
Verwaltet die vertikalen Achsen.
Symbol:
Methode
Der Dialog Achse wählen wird geöffnet, um eine horizontale Achse auszuwählen.
Anmerkung: Wenn bereits eine horizontale Achse in der Zeichnung ausgewählt ist, öffnet sich der Dialog Achse wählen nicht.
Dann öffnet sich der Dialog Vertikale Achsen verwalten.
Alignment
Displays the horizontal alignment name.
Add surface vertical alignment button
Opens the Add Surface Vertical Alignment dialog box to add a surface for a vertical alignment.
Vertical alignments
Lists the vertical alignment objects created.
Object
Lists the vertical alignment objects grouped by source type (for example, Surface or Layout).
Update mode
Displays how the vertical alignment updates when its source changes.
Data source
Displays the source used to create the vertical alignment.
Start station
Displays the start station of the vertical alignment.
End station
Displays the end station of the vertical alignment.
Actions
Allows you to delete a vertical alignment from the list.
