AUSRICHTUNGANSICHT Befehl
Erstellt eine vertikale Achsansicht für die ausgewählte horizontale Achse.
Symbol:
Methode
Der Dialog Achse wählen wird geöffnet, um eine horizontale Achse auszuwählen.
Dann öffnet sich der Dialog Vertikale Achsansicht erstellen.
Informationen zur vertikalen Achsansicht
Spezifiziert die Details der vertikalen Achsansicht.
- Name
- Legt den Namen der neuen vertikalen Achsansicht fest.
- Layer
- Legt den Layer fest, auf dem die vertikale Achsansicht erstellt wird. Klicken Sie auf das Feld, um die Dropdown-Liste mit den verfügbaren Layer zu öffnen.
- Stil (style)
- Legt den Stil für die vertikale Achsansicht fest.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Stil auswählen oder bearbeiten... (
), um den Dialog Stil wählen zu öffnen. Um den aktuellen Stil zu bearbeiten, klicken Sie auf die Schaltfläche Stil bearbeiten... um den Dialog Vertikale Achsansicht zu öffnen. Um einen neuen Stil zu erstellen, kopieren Sie einen bestehenden Stil.
- Horizontale Ausrichtung
- Zeigt den Namen der horizontalen Achse an, der der vertikalen Achsansicht zugeordnet ist.
- Schaltfläche Rahmen-Einstellungen
- Öffnet den Dialog Rahmeneinstellungen, um die Bemaßungen des Ansichtsrahmens zu definieren.
Vertikale Achsen
Listet auf, welche vertikalen Achse in der vertikalen Achsansicht angezeigt werden.
- Schaltfläche Vertikale Achsen verwalten
- Klicken Sie auf die Schaltfläche (
), um den Dialog Vertikale Achsen verwalten zu öffnen, in dem Sie die vertikalen Achsen bearbeiten können.
- Objekt
- Listet verfügbare vertikale Achse nach Quelltyp (z. B. Oberfläche oder Layout) auf.
In der vertikalen Achsansicht werden nur geprüfte Objekte angezeigt.
- Aktualisierungsmodus
- Zeigt an, wie die vertikale Achse aktualisiert wird, wenn sich ihre Quelle ändert.
- Datenquelle
- Zeigt die Quelle, mit der die vertikale Achse erstellt wurde.
- Rasterlinien zuschneiden zu
Schaltet die Option um, die vertikale Achse für das Zuschneiden von Rasterlinien aus der Dropdown-Liste auszuwählen.
