AMBEREINIG Befehl
Speichert eine Mechanical 2D-Zeichnung als nicht-Mechanical Zeichnung.
Bereinigt die Zeichnung von Mechanical 2D-Daten, um sie in eine DXF-Datei exportieren zu können.Methode
Dieser Befehl ist verfügbar, wenn die Zeichnung Mechanical 2D-Objekte enthält und die Systemvariable LOADMECHANICAL2D aktiviert ist. Der Befehl speichert die Zeichnung, die Mechanical 2D-Objekte enthält, in einer nicht-mechanical Zeichnung, damit sie in das DXF-Dateiformat exportiert werden kann.
Anmerkung: Dieser Befehl funktioniert nur für Zeichnungen, die Mechanical Objekte enthalten. Informationen zum Konfigurieren der Umgebung für BricsCAD Mechanical Zeichnungen finden Sie im Artikel Übersicht über die Befehle für Mechanical 2D-Zeichnungen.
Öffnet den Dialog Datei als nicht-mechanical speichern, in dem Sie einen Dateinamen für die nicht-mechanical Zeichnung auswählen können.
