AMSURFSYM Befehl
Erzeugt ein Oberflächensymbol.
Symbol:
Anmerkung: Dieser Befehl funktioniert nur für Zeichnungen, die Mechanical Objekte enthalten. Informationen zum Konfigurieren der Umgebung für BricsCAD Mechanical Zeichnungen finden Sie im Artikel Übersicht über die Befehle für Mechanical 2D-Zeichnungen.
Methode
Anmerkung: Das Oberflächensymbol wird dem Layer AM_5 hinzugefügt.
Wählen Sie das Objekt aus, an das das Oberflächensymbol angehängt werden soll, und geben Sie die Punkte für dessen Position an. Der Dialog Oberflächentextur wird geöffnet, in dem Sie alle Parameter für die Oberflächentextur definieren können.
Wenn Sie auf ein Symbol für Oberflächentextur doppelklicken, wird den Dialog Oberflächentextur geöffnet, in dem Sie die Parameter ändern können.
Sie können die Eigenschaften des Symbols für Oberflächentextur auch im Panel Eigenschaften ändern:
Anmerkung: Die Eigenschaften des Oberflächensymbols hängen vom verwendeten Standard ab.
