AMEDGESYM Befehl
Zeichnet ein Kantensymbol und hängt es an ein Objekt an.
Symbol:
Anmerkung: Dieser Befehl funktioniert nur für Zeichnungen, die Mechanical Objekte enthalten. Informationen zum Konfigurieren der Umgebung für BricsCAD Mechanical Zeichnungen finden Sie im Artikel Übersicht über die Befehle für Mechanical 2D-Zeichnungen.
Methode
Wählen Sie das Objekt aus, an das das Kantensymbol angehängt werden soll, und geben Sie die Punkte für dessen Position an.
Nachdem Sie das Kantensymbol mit dem Befehl AMEDGESYM erstellt haben, können Sie die Eigenschaften im Panel Eigenschaften konfigurieren:
- Symbol
- Zeichnungsnorm
- Zeigt die Zeichnungsnorm an.
- Standardrevision
- Zeigt die Standardrevision an.
- Skalieren
- Legt die Skalierung fest.
- Mehrheitssymbol
- Wählt, ob das Mehrheitssymbol angezeigt oder nicht angezeigt werden soll.
- Anforderungen
- Definiert die Anforderungen an Kantensymbole.
- Richtung
- Definiert die Position des Zeichens für undefinierte Größe.
- Definiert
- Das Zeichen befindet sich an einer Position, die durch die Eigenschaft Richtung der undefinierte Größe definiert ist.
- Nicht definiert
- Das Zeichen befindet sich an einer undefinierten (mittleren) Position.
- Undefinierte Größe
- Definiert die Kante.
- Keine
- Definiert keine Anforderungen für den Kantentyp. Falls verfügbar, werden Ober- und Untergrenzen angezeigt.
- Grat oder Übergang erlaubt
- Definiert den Kantentyp als Grat oder Übergang.
- Unterschnitt erforderlich
- Definiert den Kantentyp als Unterschnitt.
- Richtung der undefinierte Größe
- Definiert die Position des Zeichens undefinierte Größe.
- Obere Grenze
- Definiert den oberen Wert, indem Sie ihn in das Feld eingeben oder ihn aus der Dropdown-Liste auswählen.
- Untere Grenze
- Definiert den unteren Wert, indem Sie ihn in das Feld eingeben oder ihn aus der Dropdown-Liste auswählen.
- Rundherum
- Fügt dem Kantensymbol die Rundherum-Markierung hinzu.
- Standard Beschriftung
- Zeigt die Standardversion neben dem Symbol an.
- Führung
- Primäre Pfeilspitze
- Legt den Führungsstil fest.
