APPLOAD Befehl
Öffnet den Dialog Applikations Dateien laden.
Symbol:
Öffnet den Dialog Applikationsdateien laden.
Im Dialog Applikationsdateien laden ermöglicht Ihnen das Laden und Entladen der folgenden Applikationstypen zur Ausführung in BricsCAD:
  • LSP - LISP-Applikationen von BricsCAD und anderen CAD-Programmen.
  • DES - DES LISP-Applikationen.
  • BRX – BricsCAD Runtime-Erweiterungsanwendungen.
  • TX - Teigha extension Applikationen von Open Design Alliance.
  • ARX - AutoCAD® runtime extension Applikationen von Autodesk®.
  • DBX - DBX-Applikationen.
  • DRX - Drawing runtime extension Applikationen.
  • DVB - Visual Basic Anwendungen.
  • MNL - LISP-Ausdrücke für Menüdateien.
  1. Applikationsdatei hinzufügen
  2. Ausgewählte Applikation laden
  3. Ausgewählte Applikation entladen
  4. Applikation nach oben verschieben
  5. Applikation nach unten verschieben
  6. Ausgewählte Applikation entfernen
  7. Liste der Applikationsdateien
  8. Dateipfad der Applikation
Öffnet den Dialog Wähle Applikationsdateien.
Lädt die ausgewählte(n) Applikation(en) in BricsCAD. Es werden nur mit BricsCAD kompatible Applikationen geladen.
Entlädt die ausgewählte(n) Applikation(en) aus BricsCAD. Die LISP-Applikationen müssen entfernt werden, um in der aktuellen BricsCAD-Sitzung entladen zu werden.
Verschiebt die ausgewählte Applikationen in der Liste nach oben.
Verschiebt die ausgewählte Applikationen in der Liste nach unten.
Entfernt die ausgewählte(n) Applikation(en) aus der Liste.
Zeigt eine Liste mit Applikationsdateien an, die geladen, entladen, nach oben und unten verschoben oder entfernt werden können.
  • Name: Gibt den Namen und die Erweiterung der Applikationsdatei aus der Liste an.
  • Geladen: Gibt an, ob eine Datei in der aktuellen BricsCAD-Sitzung geladen oder entladen wird.
  • AutoLaden: Gibt an, ob eine Datei in der nächsten BricsCAD-Sitzung automatisch geladen wird.
  • Pfad: Zeigt den Speicherortordner der hinzugefügten Dateien an.
Zeigt den Speicherortordner für die Datei appload.dfs an, die alle im Dialog Wähle Applikationsdateien hinzugefügten Applikationen enthält. Sie können die Datei mit Notepad öffnen.
Applikationen, die in appload.dfs aufgelistet sind, werden beim Start geladen.
