REIHEERKENNEN Befehl
Erstellt Reihen von Objekten (2D oder 3D) basierend auf gefundenen Objekt-Mustern.
Sucht nach Objekt-Mustern in einer Auswahl von Objekten (2D und/oder 3D) und konvertiert sie in Reihen-Objekte. Die Verwendung von REIHEERKENNEN zum Ersetzen von Objektsätzen durch Reihen fügt der Zeichnung Struktur hinzu und reduziert die Dateigröße.
Anmerkung: Diese Funktion wurde aus dem Befehl BLOCKIFY extrahiert und ist dort nicht mehr verfügbar.
Methoden
Es gibt zwei Methoden zum Erkennen von Reihen:
- Mehrere Objekte als Quelle.
 - Einzelnes Objekt als Quelle.
Anmerkung: Das Panel Befehlskontext wird geöffnet, damit Sie auswählen können, welche der gefundenen Muster mit der ausgewählten Methode in eine Reihe konvertiert werden.
Die Schritte zur Verwendung des Befehls REIHEERKENNEN sind:
- Wählen Sie die Objekte aus, in denen Sie Muster suchen möchten.
 - Wählen Sie einen der beiden Modi für die Reihe-Erkennung:
- Erkennt Muster mit mehreren Objekten als Quelle (Sie müssen die Quellobjekte der zu findenden Muster auswählen).
Anmerkung: Mit den Schaltflächen Alle auswählen / Auswahl aufheben können Sie auswählen oder die Auswahl aufheben. - Erkennt alle Muster mit ein einzelnes Objekt als Quelle (es ist keine Objektauswahl erforderlich).
Anmerkung: Um die Anzahl der erkannten Einzelobjektmuster zu reduzieren, können Sie den Befehl BLOCKIFY verwenden, bevor Sie den Befehl REIHEERKENNEN verwenden.
 - Geben Sie an, welche der gefundenen Muster in Reihen umgewandelt werden müssen.
Optionen im Befehl
- Quellobjekte wählen
 - Erkennt Muster mit mehreren ausgewählten Objekten als Quelle.
- Automatische Erkennung von Einzel-Objekt Reihen
 - Erkennt alle Muster mit einem einzigen Objekt als Quelle.
- Ausgewählte konvertieren
 - Konvertiert alle im Panel Befehlskontext ausgewählten Muster in Reihen.
- Separat konvertieren
 - Zoomt die Ansicht nacheinander auf jedes gefundene Muster und lässt Sie wählen, ob Sie es in eine Reihe konvertieren möchten.
