REIHEBEARB Befehl
Bearbeitet assoziative Reihen.
Symbol:
Methode
Wählen Sie die assoziative Reihe aus, und wählen Sie dann die Optionen aus, die Sie bearbeiten möchten.
Anmerkung: Die Optionen in der Befehlszeile unterscheiden sich je nach Art der ausgewählten assoziativen Reihe.
Optionen im Befehl
Anmerkung: Die folgenden Optionen sind für alle Arten von Reihen verfügbar. Weitere Informationen zu den Optionen für die einzelnen Reihentypen finden Sie im:
- Artikel REIHERECHTECK Befehl für rechteckige Reihe.
 - Artikel REIHEPFAD Befehl für eine Pfad-Reihe.
 - Artikel REIHEKREIS für eine polare Reihe.
- Quelle
Bearbeitet die Quellobjekte der Reihe.
Anmerkung: Zeigt den Dialog Reihe-Bearbeitungszustand an. Es wird nur das ausgewählte Objekt in der Bearbeitungsumgebung der assoziativen Reihe angezeigt, so dass es einfach ist, Objekte zu ändern, hinzuzufügen oder zu löschen. Die Änderungen werden auf alle Objekte angewandt, sobald der Bearbeitungszustand der Reihe geschlossen wird.
- ERsetzen
 - Ersetzt einige oder alle Objekte in der Reihe.
- Basis Punkt
 - Legt den Basispunkt der Reihe fest. Die Elemente werden relativ zum Basispunkt platziert.
- ZEilen
 - Spezifiziert die Anzahl der Zeilen, den Abstand zwischen den aufeinander folgenden Zeilen und die schrittweise Erhöhung.
- Ebenen
 - Erzeugt 3D-Reihen durch Angabe der Anzahl und des Abstands der Ebenen.
- Gesamt
 - Gibt den Gesamtabstand zwischen der Start- und Endzeile an.
- Ausdruck
 - Verwendet eine mathematische Formel oder Gleichung, um den Wert abzuleiten.
- ZUrücksetzen
Stellt gelöschte Objekte wieder her und entfernt alle Element-Überschreibungen.
Anmerkung: Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, um mehr als ein Element in der assoziativen Matrix auszuwählen, und drücken Sie dann die Entf-Taste, um die Auswahl zu löschen.
- beenden (X)
 - Übernimmt die Änderungen und schließt den Befehl ab.
