REIHEBEARBERW Befehl
Bietet zusätzliche Bearbeitung von assoziativen Reihen.
Symbol:
Bietet zusätzliche Bearbeitungsmöglichkeiten für alle Elemente einer assoziativen Reihe oder für ein einzelnes Element in der assoziativen Reihe.
Note: Reihen, die mit diesem Befehl bearbeitet werden, müssen mit dem Befehl REIHE assoziativ erstellt worden sein. Es funktioniert nicht mit Reihen, die mit dem Befehl REIHECLASSIC oder -REIHE Befehl erstellt wurden.
Methode
Für die Bearbeitung einer assoziativen Reihe mit dem Befehl REIHEBEARBERW gibt es zwei Methoden:
- Alle Elemente der Reihe bearbeiten: Passt interaktiv die Abstände zwischen den Elementen an und ändert die Anzahl der Elemente.
- Bearbeitet ein einzelnes Element der Reihe: Verschiebt (versetzt), skaliert, dreht oder löscht es.
Optionen
- Abstand
- Passt die Abstände einer kompletten assoziativen Reihe interaktiv an.
- Größe anpassen
- Ändert die Größe der gesamten Reihe durch interaktives Entfernen von Objekten.
- Objekt Versatz
- Verschiebt die Objekte einer assoziativen Reihe an eine andere Stelle.Note: Wählen Sie Punkte, oder geben Sie die x, y Koordinaten ein.
- Skaliere Element
- Ändern der Größe eines Objekts einer assoziativen Reihe.Note: Ein Skalierungsfaktor größer als 1 macht das Objekt größer und kleiner als 1 macht es kleiner.
- Elemente drehen
- Dreht ein Objekt in einer assoziativen Reihe.Note: : Positive Zahlen für den Drehwinkel drehen sich gegen den Uhrzeigersinn, negative Zahlen im Uhrzeigersinn.
- Element löschen
- Löscht ein Objekt aus einer assoziativen Reihe.
