REIHEBEARBERW Befehl
Bietet zusätzliche Bearbeitung von assoziativen Reihen.
Symbol:
Bietet zusätzliche Bearbeitungsmöglichkeiten für alle Elemente einer assoziativen Reihe oder für ein einzelnes Element in der assoziativen Reihe.
Anmerkung: Reihen, die mit diesem Befehl bearbeitet werden, müssen mit dem Befehl REIHE assoziativ erstellt worden sein. Es funktioniert nicht mit Reihen, die mit dem Befehl REIHECLASSIC oder -REIHE Befehl erstellt wurden.
Methode
Für die Bearbeitung einer assoziativen Reihe mit dem Befehl REIHEBEARBERW gibt es zwei Methoden:
- Alle Elemente der Reihe bearbeiten: Passt interaktiv die Abstände zwischen den Elementen an und ändert die Anzahl der Elemente.
 - Bearbeitet ein einzelnes Element der Reihe: Verschiebt (versetzt), skaliert, dreht oder löscht es.
Optionen im Befehl
- Abstand
 - Passt die Abstände einer kompletten assoziativen Reihe interaktiv an.
- Größe anpassen
 - Ändert die Größe der gesamten Reihe durch interaktives Entfernen von Objekten.
- Objekt versetzen
 - Verschiebt die Objekte einer assoziativen Reihe an eine andere Stelle.Anmerkung: Wählen Sie Punkte, oder geben Sie die x, y Koordinaten ein.
- Skaliere Element
 - Ändern der Größe eines Objekts einer assoziativen Reihe.Anmerkung: Ein Skalierungsfaktor größer als 1 macht das Objekt größer und kleiner als 1 macht es kleiner.
- Elemente drehen
 - Dreht ein Objekt in einer assoziativen Reihe.Anmerkung: Positive Zahlen für den Drehwinkel führen zu einer Drehung gegen den Uhrzeigersinn und negative Zahlen zu einer Drehung im Uhrzeigersinn.
- Element löschen
 - Löscht ein Objekt aus einer assoziativen Reihe.
- BBearb Quelle
 - Öffnet die Quelle der Reihe zur Bearbeitung mit dem Befehl BBEARB.Anmerkung: Nach dem Löschen des Ausdrucks wird der Wert auf den vorherigen Zustand zurückgesetzt. Jede Speicherung der BBEARB-Sitzung wird als neuer Zustand betrachtet.
