REIHEKREIS Befehl
Erzeugt eine Reihe von Objekten in einer kreisförmigen Anordnung.
Symbol:
Verteilt Objekt Kopien gleichmäßig und assoziativ um ein kreisförmiges Muster oder um einen Mittelpunkt oder einer Drehachse. Es können mehrerer Zeilen und Ebenen erstellt werden.
Optionen im Befehl
- ASsoziativ
- Legt fest, ob ein assoziatives Reihen-Objekt erstellt wird oder nur eine nicht assoziative Reihe von Kopien der ausgewählten Objekte.Anmerkung: Die Standardeinstellung wird in der Systemvariablen ARRAYASSOCIATIVITY gespeichert.Anmerkung: Parameter für assoziative Reihen können mit parametrischen Ausdrücken in den Reihen-Eigenschaften festgelegt werden, die Sie im Mechanical-Browser, im Panel Eigenschaften oder mit dem Befehl REIHEBEARB finden.
- Basis Punkt
- Legt den Basispunkt der Reihe fest. Die Elemente werden relativ zum Basispunkt platziert.
- Objekte
- Definieren Sie die Anzahl der Objekte in der Reihe.
- Winkel zwischen
- Legt den Winkel zwischen zwei aufeinanderfolgenden Objekten fest.
- Füllwinkel
- Definiert den Winkel zwischen dem ersten und dem letzten Objekt in der Anordnung.
- Zeilen
- Spezifiziert die Anzahl der Zeilen, den Abstand zwischen den aufeinander folgenden Zeilen und die schrittweise Erhöhung.
- Abstand
- Spezifiziert den Abstand zwischen aufeinanderfolgenden Zeilen.
- Gesamt
- Spezifiziert den Abstand zwischen der ersten und der letzten Zeile.
- Inkrementelle Erhöhung zwischen den Reihen
- Spezifiziert die Erhöhung oder Verringerung des Abstands für jede nachfolgende Zeile.
- Ebenen
- Erzeugt 3D-Reihen durch Angabe der Anzahl und des Abstands der Ebenen.
- Ausdruck
- Eine mathematische Formel oder Gleichung kann zur Ableitung des Wertes verwendet werden.
- Drehen
- Definiert, ob die Objekte um die Kreisbahn gedreht werden oder ob sie die Ausrichtung der Ausgangsobjekte beibehalten.
- beenden (X)
- Übernimmt die aktuellen Einstellungen und schließen den Befehl.
