ANHANG Befehl
Hängt XRefs, Bilder oder PDF-Dateien an die aktuelle Zeichnung an.
Symbol:
Methode
Anmerkung: Mit dem Befehl ANHANG werden die Befehle XZUORDNEN, BILDZUORDNEN und PDFANHANG vereinheitlicht.
Öffnet den Dialog Referenzdatei wählen, in dem Sie den Typ der Datei auswählen können, die Sie anhängen möchten.
Standard-Zeichnungsdatei
Nachdem Sie eine Standard-Zeichnungsdatei ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Öffnen, um den Dialog Externe Referenz anhängen anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie auch im Artikel XZUORDNEN Befehl.
Bilddateien
Nachdem Sie eine Bilddatei ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Öffnen, um den Dialog Rasterbild anhängen anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie auch im Artikel BILDZUORDNEN Befehl.
PDF-Unterlagendateien
Nachdem Sie eine PDF-Datei ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Öffnen, um den Dialog PDF-Unterlage anhängen anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie auch im Artikel PDFANHANG Befehl.
