CIVILOBJEKTANHANG Befehl
Fügt eine externe Referenzdatei für ein Civil-Objekt an die aktuelle Zeichnung an.
Symbol:
Öffnet den Dialog Civil-Objektreferenz anhängen, in dem Sie eine DWG-Datei auswählen können, die ein Civil Objekt enthält, um es in der aktuellen Zeichnung zu referenzieren. Nachdem Sie die Datei ausgewählt und Öffnen gewählt haben, wird den Dialog Externe Referenz anhängen angezeigt. Das angehängte Civil Objekt (Oberfläche) wird im Panel Civil Explorer angezeigt.
Über der Dialog Civil-Objektreferenz anhängen können Sie der aktuellen Zeichnung Civil-Objektreferenzen anhängen.
  1. Pfad
  2. Durchsuchen
  3. Pfadtyp
  4. Angehängtes Civil Objekt
Pfad
Zeigt den Pfad der Zeichnungsdatei an.
Durchsuchen
Öffnet den Dialog Datei öffnen, in dem Sie eine andere DWG-Datei für Civil-Objekte auswählen können.
Pfadtyp
Legt fest wie der Pfad gespeichert wird.
Vollst. Pfad
Speichert die Laufwerks- und Ordnernamen der DWG-Datei als absolute Referenz, z. B. c:\cad\dwg\dateiname.dwg.
Relativ Pfad
Speichert den Pfad vom Speicherort der übergeordneten Zeichnung zum Speicherort der referenzierten Zeichnung, z. B. ..\Dateiname.dwg Die .. bezieht sich auf den übergeordneten Ordner des aktuellen Ordners. Die Zeichnung muss gespeichert werden, bevor Sie diese Option verwenden können.
Listet die Eigenschaften des Civil-Objekts auf.
Anmerkung: Diese Eigenschaften können Sie bearbeiten in der Registerkarte Info des Panels Civil Explorer.
Quellobjekt
Zeigt den Namen des Civil-Quellobjekts an.
Anmerkung: Wenn in der Zeichnung bereits auf das Civil-Objekt verwiesen wird, wird ein Warnsymbol angezeigt.
Name
Zeigt den Namen des angehängten Civil-Objekts an.
Referenztyp
Definiert, wie das Civil-Objekt in der aktuellen Zeichnung angehängt wird.
Eingebettet
Die Geometrie der Referenzoberfläche wird in der Zeichnung gespeichert. Die Zeichnung wird größer, lässt sich jedoch schneller öffnen, sofern die Quelloberfläche nicht geändert wurde. Referenzoberflächen sind auch dann sichtbar, wenn die Quellzeichnung nicht verfügbar ist.
Verknüpft
Die Geometrie der Referenzoberfläche wird nicht in der Zeichnung gespeichert.
