ATTEXT Befehl
Öffnet den Dialog Attribute extrahieren.
Symbol:
Alias: AX, DDATTEXT
Im Dialog Attribute extrahieren können Sie Daten aus Blockattributen in eine Textdatei exportieren.
- Wählen
- Format der extrahierten Textdatei
- Vorlagendatei
- Ausgabedatei
Wählen
Gibt das Format der extrahierten Textdatei an. Es stehen mehrere Formate zur Verfügung:
CDF: Comma Delimited Format
SDF: Space Delimited Format
DXX: DXF Format Extract File
DXF: Drawing Exchange Format
Vorlagendatei
Gibt den Speicherort der Vorlagendatei durch Eingabe des Pfads oder über den Dialog Vorlagendatei für die Attributextraktion an, nachdem Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen... geklickt haben.
Ausgabedatei
Gibt den Speicherort der Ausgabedatei durch Eingabe des Pfads oder über den Dialog Vorlagendatei für die Attributextraktion an, nachdem Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen... geklickt haben.
Extrahieren
Exportiert die Attributwerte in die Ausgabedatei.
