TEXT Befehl
Erstellt ein einzeiliges Textobjekt.
Symbol:
Alias: TX
Anmerkung: Wenn die Systemvariable TEXTEVAL auf 1 gesetzt ist, wertet dieser Befehl LISP Ausdrücke aus.
Methode
Es gibt zwei Methoden:
  • Platziert einzelne Textzeilen in der Zeichnung, indem die Texthöhe und der Rotationswinkel angegeben werden.
  • Wertet LISP-Ausdrücke aus.
Anmerkung:
  • Handelt es sich um einen beschreibenden Textstil, legt der Höhenwert die Höhe des Textes im Papierbereich fest. Die Höhe des Modellraums hängt vom aktuellen Beschriftungsmaßstab ab, der durch die Systemvariablen CANNOSCALE und CANNOSCALEVALUE definiert ist.
  • Texte werden auf dem Layer erstellt, der durch die Systemvariable TEXTLAYER angegeben wird.
Optionen im Befehl
definierten Stil verwenden
Ändert den Textstil, der für den Text verwendet werden soll.
Listet alle in der aktuellen Zeichnung definierten Stile auf.
an linie Ausrichten
Richtet den Text zwischen zwei Punkten aus.
Anmerkung: Mit dieser Option werden die Höhe- und Winkel-Eingabeaufforderungen unterdrückt, da die Höhe und der Winkel durch die beiden ausgewählten Punkte bestimmt werden.
Zwischen Punkte einpassen
Passt Text zwischen zwei Punkten und Eingabeaufforderungen für die Höhe an.
Anmerkung: Diese Option unterdrückt die Winkel-Eingabeaufforderung, da der Winkel durch die beiden ausgewählten Punkte bestimmt wird. Die Eingabe bestimmter Höhenwerte kann dazu führen, dass der Text sehr gedehnt oder zusammengepresst dargestellt wird.
horizontal ausmitteln (MP)
Zentriert den Text in der Mitte der Basislinie.
MItte (hor/vert)
Zentriert den Text in der Mitte des Textes.
Rechts ausrichten
Richtet jede Textzeile rechtsbündig aus.
ausrichtungs optionen... (J)
Zeigt alle Ausrichtungsoptionen an. Wählen Sie zwischen: Oben-Links, Oben-Zentrum, Oben-Rechts, Mitte-Links, Mitte-Zentrum, Mitte-Rechts, Unten-Links, Unten-Zentrum, Unten-Rechts.
Anmerkung: Der Text kann durch Griffe verschoben oder gestreckt werden.
