-BBEARB Befehl
Ändert die Objekte, die einen Block bilden.
Bearbeitet die Objekte, aus denen ein Block besteht in der Blockeditor-Umgebung, nachdem der Name des Blocks in der Befehlszeile eingegeben wurde. Erstellt optional einen neuen Block.
Methode
Es gibt zwei Methoden, um den Befehl -BBEARB zu verwenden:
- Bearbeiten Sie einen bereits vorhandenen Block.
- Einen neuen Block erstellen.
Optionen im Befehl
- Blockname
- Geben Sie einen Blocknamen ein, um die Blockeditor-Umgebung zu öffnen und mit der Bearbeitung zu beginnen.
- Listet die vorhandenen Blöcke auf.
