-BMNORMTEILE Befehl
Fügt ein Standard-Hardwareteil als Mechanical-Komponente in die aktuelle Zeichnung ein.
Methode
Dieser Befehl kann nur über die Optionen in der Befehlszeile ausgeführt werden.
Note: Um die Mechanical-Struktur in der aktuellen Zeichnung zu initialisieren, führen Sie den BMMECH Befehl aus.
Note: Dieser Befehl ist veraltet und erzeugt nicht-parametrische Standard-Hardwareteile. Verwenden Sie das Panel Bibliothek, um parametrische Standard-Hardware einzufügen. Diese enthält parametrische Mechanical-Standardkomponenten.
Optionen im Befehl
- Parametrisch
- Ermöglicht das Ein- und Ausschalten der Erstellung parametrischer Normteile.
- Benutzerdefiniert erstellen
- Ermöglicht die Erstellung benutzerdefinierter Standardteile aus vorbereiteten Tabellen. Öffnet den Dialog Konfigurationstabellendatei wählen, in dem Sie die erstellte .txt-Datei (oder Dateien) auswählen können.
- Bearbeite eingefügtes Objekt
- Bearbeitet die Parameter der ausgewählten Einfügung.
- SMART-Einfügung
- Ermöglicht das automatische Verbinden eines Rohrleitungs-Normteils mit einem vorhandenen Rohrleitungs-Normteil durch Erstellen eines geeigneten Satzes von 3D-Abhängigkeiten zwischen ihnen und durch Kopieren von Ausdrücken für die Parameter des vorhandenen eingefügten Bauteils in das neue Bauteil.
- Komponente drehen
- Legt den Rotationswinkel durch Eingabe eines Wertes fest.
- Basispunkt definieren
- Legt einen neuen Basispunkt für die Einfügung fest.
- Name
- Benennt die Einfügung um, indem ein Name eingegeben wird.
- einfüge Typ
- Gibt die Einfügeart an.
- Lokal
- Fügt das Teil lokal ein.
- Externe
- Fügt das Teil extern ein.
- Umklappen
- Fügt die ausgewählten Einfügungen auf der gegenüberliegenden Seite des Volumenkörpers ein.
- Mehrere
- Ermöglicht das Einfügen mehrerer Kopien durch Eingabe mehrerer Einfügepunkte.
- Reihe
- Erstellt eine assoziative Reihe von Komponenten.
- Ändere Ziel 3D Volumenkörper
- Ermöglicht, den neuen Satz von Ziel-Volumenkörpern auszuwählen. Alle aktuellen komponentenbasierten Features werden entfernt und neue Features werden für die ausgewählten Volumenkörper erstellt.
- Löschen
- Entfernt die vorhandenen komponentenbasierten Features mit ihrer Geometrie. Siehe Befehl BMLINKLÖSEN.
- Alle betroffenen 3D-Volumenkörper auswählen
- Wählt automatisch Volumenkörper aus. Es wird ein Volumenkörper ausgewählt, wenn Volumenkörper aus dem Layer BC_SUBSTRACT oder ein Layer aus BC_UNITE diesen berührt oder schneidet.
