BAKTIONSATZ Befehl
Legt die Auswahlmenge von Objekten für eine Aktion in der Definition eines dynamischen Blocks fest.
Symbol:
Haftungsausschluss
Wichtig: Wenn Sie BricsCAD in den USA oder zur Verwendung in den USA erwerben, ist die Funktion zum Erstellen oder Bearbeiten dynamischer Blockdefinitionen weder verfügbar noch lizenziert. Weitere Informationen finden Sie in der EULA.
Methode
Wählen Sie die Aktion aus und definieren Sie dann eine neue Auswahlgruppe für die Aktion oder ändern Sie die vorhandene.
Optionen im Befehl
Neu
Definiert eine neue Auswahlgruppe von Objekten, auf die die Aktion angewendet wird.
Ändern
Gibt an, welche Objekte der bestehenden Auswahlgruppe der Aktion hinzugefügt oder daraus entfernt werden sollen.
Hinzufügen
Fügt die ausgewählten Objekte der Auswahlgruppe hinzu.
Entfernen
Entfernt die ausgewählten Objekte aus der Auswahlgruppe.
ZPolygon
Definiert den Begrenzungsbereich einer Aktion (die durch die Aktion geänderten Objekte) anhand des angegebenen Polygons.
Zurück
Macht das letzte Polyliniensegment rückgängig, und Sie können vom vorherigen Punkt aus weiterzeichnen.
