BACTION Befehl
Fügt eine Aktion zu einem Parameter in der Definition eines dynamischen Blocks hinzu.
Haftungsausschluss
Wichtig: Wenn Sie BricsCAD in den USA oder zur Verwendung in den USA erwerben, ist die Funktion zum Erstellen oder Bearbeiten dynamischer Blockdefinitionen weder verfügbar noch lizenziert. Weitere Informationen finden Sie in der EULA.
Methode
Anmerkung: Dieser Befehl ist im Block-Editor beim Bearbeiten eines parametrischen Blocks nicht verfügbar
Sie können einem Parameter in der Definition eines dynamischen Blocks eine Aktion hinzufügen, um festzulegen, wie sich die Blockgeometrie bewegt oder ändert, wenn die Aktion in einer dynamischen Blockreferenz ausgelöst wird.
Die verfügbaren Aktionstypen hängen vom ausgewählten Parameter ab:
  • Punktparameter: verschieben, strecken.
  • Polar: Reihe, Verschieben, Skalieren, Strecken, Polar strecken.
  • Linearer Parameter: Reihe, Verschieben, Skalieren, Strecken.
  • XY-Parameter: Reihe, Verschieben, Skalieren, Strecken.
  • Drehparameter: drehen.
  • Umklapp-Parameter: umklappen.
  • Abruf-Parameter: abrufen.
Wählen Sie den Parameter, den Aktionstyp, die Auswahlmenge (die von der Aktion betroffene Geometrie) und den Aktionsort aus.
Optionen im Befehl
Reihe
Fügt eine Reihenaktion zu einem linearen, polaren oder XY-Parameter hinzu.
Schieben
Fügt eine Verschiebungsaktion zu einem Punkt-, Linear-, Polar- oder XY-Parameter hinzu.
Skalieren
Fügt einem linearen, polaren oder XY-Parameter eine Skalierungsaktion hinzu.
Strecken
Fügt eine Streckungsaktion zu einem Punkt-, Linear-, Polar- oder XY-Parameter hinzu.
Polar strecken
Fügt einem polaren Parameter eine polare Streckungsaktion hinzu.
Multiplikator
Ändert den Wert des zugehörigen Parameters um die angegebene Distanz, wenn die Systemvariable BACTIONBARMODE auf 0 gesetzt wird und die Aktion ausgelöst wird.
Versatz
Erhöht oder verringert den Winkel des ausgewählten Parameters um den angegebenen Wert, wenn die Systemvariable BACTIONBARMODE auf 0 gesetzt ist und die Aktion ausgelöst wird.
Xy
Wenn ein XY-Parameter ausgewählt ist, gibt dies an, ob der Abstand, der auf die Aktion vom Basispunkt des Parameters angewendet wird, der X-Abstand, der Y-Abstand oder der XY-Abstand des Parameters ist.
Basis
Gibt an, ob der Basispunkt der Aktion vom Basispunkt des zugehörigen Parameters abhängig oder unabhängig ist.
KPolygon
Definiert den Begrenzungsbereich einer Aktion (die durch die Aktion geänderten Objekte) anhand des angegebenen Polygons.
Zurück
Macht das letzte Polyliniensegment rückgängig, und Sie können vom vorherigen Punkt aus weiterzeichnen.
