BAPARAMETER Befehl
Fügt Abhängigkeitsparameter hinzu oder wandelt Bemaßungsabhängigkeiten in Abhängigkeitsparameter um.
Haftungsausschluss
Fügt Objekte in einer dynamischen Blockdefinition auf Basis der ausgewählten Abhängigkeitspunkte Abhängigkeitsparameter hinzu oder wandelt Bemaßungsabhängigkeiten in Abhängigkeitsparameter um.
Methode
Öffnen Sie die Blockeditor im Bearbeitungsmodus Dynamisch. Starten Sie den Befehl und wählen Sie einen Typ für die Parameter-Abhängigkeit aus.
Wählen Sie die Abhängigkeitspunkte manuell aus oder klicken Sie auf Objekt, um automatisch den Start- und Endpunkt des ausgewählten Objekts als Abhängigkeitspunkte zu verwenden, und setzen Sie dann die Bemaßungslinie.
Die hinzugefügten Abhängigkeitsparameter werden angezeigt im:
- Panel Parameter-Manager unter Parameter für Bemaßungsabhängigkeiten und im Mechanical-Browser, wobei der Block-Editor im Bearbeitungsmodus Dynamisch geöffnet ist.
- Panel Eigenschaften unter Benutzerdefiniert, während der dynamische Block ausgewählt ist.
Für einen ausgewählten Abhängigkeitsparameter können Sie die Werte der Eigenschaften Wertesatz und Anzahl der Griffe im Panel Eigenschaften wie folgt festlegen:
- Wertesatz
- Begrenzt die verfügbaren Werte des Parameters in der Blockreferenz auf nur die, die in Satz angegeben sind.
- Keine
- Gibt keinen Wertesatz an.
- Liste
- Gibt eine Liste der für den Parameter verfügbaren Werte an.
- Inkrement
- Legt einen Wertinkrement sowie Mindest- und Höchstwerte für den Parameter fest.
- Anzahl der Griffe
- 0
- Für die Blockreferenz werden keine Griffe angezeigt. Stattdessen kann die ausgewählte Geometrie im Panel Eigenschaften bearbeitet werden.
- 1
- Ein Griff wird genau am Endpunkt des Parameters angezeigt.
- 2
- Am Startpunkt und am Endpunkt des Parameters wird ein Griff angezeigt.
Optionen im Befehl
- Objekt
- Verwendet die Start- und Endpunkte des ausgewählten Objekts oder des ausgewählten Segments als Abhängigkeitspunkte.
- Linear
Erstellt einen horizontalen oder vertikalen Abhängigkeitsparameter basierend auf den Ursprungspositionen der Bemaßungslinie und der Maßhilfslinie.
- Horizontal
Erstellt eine horizontale (X-Abstand) Abhängigkeit zwischen zwei Punkten auf verschiedenen Objekten.
- Vertikal
Erstellt eine vertikale (Y-Abstand) Abhängigkeit zwischen zwei Punkten auf verschiedenen Objekten.
- Ausgerichtet
Erstellt einen ausgerichteten Abhängigkeitsparameter für die Länge einer Linie, den Abstand zwischen Linien, einem Punkt und einer Linie oder zwischen Punkten auf Objekten.
- Winkel
Erstellt einen Winkel-Abhängigkeitsparameter zwischen zwei Linien oder Winkelbemaßung, ähnlich einer Winkelbemaßung.
- Radius
Erstellt einen Radius-Abhängigkeitsparameter für einen Kreis, einen Bogen oder ein Polylinie-Bogen-Segment.
- Durchmesser
Erstellt einen Durchmesser-Abhängigkeitsparameter für einen Kreis, einen Bogen oder ein Polylinie-Bogen-Segment.
- Konvertieren
Konvertiert die ausgewählten Bemaßungsabhängigkeiten in Abhängigkeitsparameter um.
