BIMANKER Befehl (Experimentell)
Verankert/löst einen Block an/von einer Fläche eines 3D-Volumenkörpers.
Symbol:
Haftungsausschluss
BIMANKER ist ein experimentelles Feature, das möglicherweise noch nicht stabil ist und in Zukunft entfernt werden könnte. Verwenden Sie den Befehl VERWALTENEXPERIMENTELLERFEATURES, um experimentelle Features zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Der Experimenteller Modus ist standardmäßig deaktiviert. Aktivieren oder Deaktivieren der Experimenteller Modus erfordert einen Neustart von BricsCAD®.
Methode
Um einen Block auf einer 3D-Volumenkörperfläche zu verankern, wählen Sie die Blockreferenz und dann einen Punkt auf einer Fläche eines 3D-Volumenkörpers aus. Der Anker verbindet den Block mit der Fläche. Der Block bleibt auf der Fläche, wenn der Host-Volumenkörper verschoben oder bearbeitet wird.
Um die Verankerung eines Blocks an einer 3D-Volumenkörperfläche aufzuheben, wählen Sie den verankerten Block aus und wählen Sie dann Ja aus.
