BIM Profile Panel
Um das Panel BIM Profile zu öffnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Multifunktionsleiste-Panel oder einen Werkzeugkasten und wählen Sie BIM-Profile aus der Liste Panels.
Das Panel BIM Profile bietet einen zentralen Ort für den Zugriff auf Standard- und benutzerdefinierte Profile.
- Menü
- Domänen
- Standards
- Suchzeile
Menü
- Öffne Material Dialog...
- Öffnet den Dialog Technische Materialien, in dem Sie technische Materialien erstellen, ändern und löschen können.
- Öffne Profil Dialog...
- Öffnet den Dialog Profile, in dem Sie Profile erstellen, ändern und löschen können
- Projekt Dialog öffnen....
- Öffnet den Dialog BIM Projekt Info, der es Ihnen ermöglicht, Profile mit XML/CSV-Dateien in die Projektdatenbank zu importieren und den Speicherort, die Eigenschaften und den Inhalt der Projekt- und der zentralen Datenbank zu steuern.
- Nur Profile im Projekt anzeigen...
- Zeigt nur die Profile an, die im Projekt verwendet werden.
Domänen
Filtert Profile auf der Grundlage der Fachgebiete.
Standards
Filtert Profile basierend auf dem Standard.
Anmerkung: Sie können festlegen, welche Standards im Panel BIM-Profile in den Einstellungen (Standards des Profils) angezeigt werden. Standardmäßig sind alle Standards sichtbar.
Suchzeile
Suchen Sie über die Suchzeile nach bestimmten Profilen.
