BIMKLASSIFIZIEREN Befehl
Klassifiziert ein Objekt und erhält einen Namen und eine interne eindeutige GUID (= globale eindeutige Kennung).
Symbole:
Methode
Wählen Sie einen Objekttyp aus den aufgelisteten Optionen aus oder drücken Sie die Eingabetaste (Option Andere), um den Dialog Klassifizieren als Bim-Element zu öffnen, in dem alle Kategorien angezeigt werden, und wählen Sie einen Typ aus (siehe Artikel Klassifizieren als Bim Element Dialog).
Wählen Sie dann die zu klassifizierenden Objekte aus, oder drücken Sie die Eingabetaste (Option Zeichnung), um die gesamte Zeichnung zu klassifizieren.
Eine Klassifizierung kann einem beliebigen DWG-Objekt zugewiesen werden.
Optionen im Befehl
- Wand
- Klassifiziert die Auswahl als Wände.
- Spalte
- Klassifiziert die Auswahl als Spalten.
- Platte
- Klassifiziert die Auswahl als Platten.
- Träger
- Klassifiziert die Auswahl als Träger.
- Fenster
- Klassifiziert die Auswahl als Fenster.
- Tür
- Klassifiziert die Auswahl als Türen.
- Raum
Klassifiziert 2D- und 3D-Objekte als Bereiche. (IFC Räumliche Strukturelemente)
Wandelt BIM-Räume in BIM-Bereiche um.
- Gebäude
- Klassifiziert 3D-Elemente als Gebäude. (IFC Räumliche Strukturelemente)
- Geschoss
- Klassifiziert 2D- und 3D-Objekte als Geschosse. (IFC Räumliche Strukturelemente)
- Gebäude-Elemente
- Klassifiziert die Auswahl als nicht spezifizierte Gebäude-Elemente.
- Xref
- Klassifiziert die Auswahl als BIM-XReferenz.
- Sonstiges
- Ermöglicht, die Auswahl zu klassifizieren oder die Auswahl in einen Block umzuwandeln und die Block-Referenz zu klassifizieren.Anmerkung: Zeigt den Dialog Klassifizieren als BIM-Element an.
- Auto
- Automatische Klassifizierung der ausgewählten Objekte.Anmerkung: Dies entspricht dem Ausführen des Befehls BIMIFY.
- STRukturell
- Klassifiziert die Auswahl als Gebäude-Strukturelemente.
- Entferne Klassifizierung
- Entfernt alle BIM-Daten von den ausgewählten Objekten.
