BIMBEREICH Befehl
Erstellt BIM-Bereich-Objekte aus geschlossenen Umgrenzungen.
Symbol:
Erstellt BIM-Bereich-Objekte, indem ein Punkt innerhalb einer geschlossenen Fläche ausgewählt wird, die durch bereichbegrenzende Objekte definiert wird.
Anmerkung: Bereichbegrenzende Objekte sind 3D-Volumenkörper oder lineare 2D-Objekte, die als BIM-Objekte klassifiziert werden und deren Eigenschaft Bereichbegrenzung auf Ein festgelegt ist. Wenn die Eigenschaft Mittellinie eines bereichbegrenzenden Volumenkörpers auf Ein festgelegt ist, wird der Mittelpunkt des Volumenkörpers als Bereichumgrenzung verwendet.
Eine Beschriftung wird im geometrischen Mittelpunkt des Bereichs erstellt.
Anmerkung: Die Option Bereich des Befehls BIMKLASSIFIZIEREN wandelt jeden 3D-Volumenkörper in ein BIM-Bereich-Objekt um.
Die Höhe des Bereichs wird definiert durch:
- Die obere Fläche des höchsten begrenzenden Objekts.
- Die Benutzereinstellung Vorgabe Raumhöhe, wenn alle umgrenzenden Objekte lineare 2D-Objekte sind.
Optionen im Befehl
- Bearbeiten
- Startet den Bearbeitungsmodus, in dem Sie bereichbegrenzende Objekte in einem Bereich hinzufügen oder entfernen können, indem Sie darauf klicken.
Anmerkung:- Starten Sie nach der Bearbeitung den Befehl BIMAKTBEREICH, um den Bereich zu aktualisieren.
- Wenn die Eigenschaft Aktualisierungsmethode des Bereichs Manuell ist, kann der Bereich nicht mit dem Befehl BIMAKTBEREICH aktualisiert werden. Dies kann gelöst werden, indem diese Eigenschaft auf Automatisch gesetzt wird.
- BIM-Bereich-Eigenschaften können im Panel Eigenschaften bearbeitet werden.
- Darstellung
- Legt die visuelle Darstellung des BIM-Bereichs fest:
- Fußabdruck: Nur Bereichstempel.
- Volumenkörper: Transparenter 3D-Volumenkörper. Die Höhe des Volumenkörpers wird von den umgebenden Wand-Volumenkörpern kopiert.
- Status
- Gibt den Status des Bereichs an.Anmerkung: Wenn der Bereich veraltet ist, wird neben dem Bereichsstempel ein Ausrufezeichen angezeigt. Dies kann mit dem Befehl BIMAKTBEREICH gelöst werden.
- Name
- Legt den Namen des Bereichs fest, der auch auf dem Bereichstempel sichtbar ist.
- Beschreibung
- Beschreibt den Bereich.
- Gebäude
- Gibt das Gebäude an, dem der Bereich zugewiesen ist.
- Geschoss
- Gibt das Geschoss an, dem der Bereich zugewiesen ist.
- Anzahl
- Weist dem Bereich eine neue Nummer zu. Standardmäßig wird der Bereich automatisch nummeriert.
- Innenerhebung
- Steuert die Anzeige von Innenansichten. Wenn noch keine Innenansichten erstellt wurden, ist die Eigenschaft Innenansichten deaktiviert.
- Objekt Eigenschaften Sätze
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen, um den Dialog Pro-Instanz Eigenschaftssatz aktivieren zu öffnen, und aktivieren Sie dann den Namensbereich Benutzer.Anmerkung: Zusätzliche Eigenschaften können mit dem Befehl BIMEIGENSCHAFTEN erstellt werden.
Anmerkung:
- Wenn Sie einem Gebäudeelement eine Eigenschaft Raum zuweisen, werden die Eigenschaften Stockwerk und Gebäude des Elements durch die des Raums ersetzt.
- Nur 3D-Volumenkörper, die als Bereich klassifiziert sind, können nach IFC exportiert werden. Andere Arten von Geometrie oder Blockreferenzen sind nicht zulässig.
