BIMKLASSIFIZIEREN Befehl
Klassifiziert ein Objekt und erhält einen Namen und eine interne eindeutige GUID (= globale eindeutige Kennung).
Anmerkung: Die GUID wird auch dann beibehalten, wenn sich die BIM-Klassifizierung ändert.
Jedem .dwg-Objekt kann eine Klassifizierung zugewiesen werden.
Symbole:
Methode
Wählen Sie die zu klassifizierenden Objekte aus oder drücken Sie die Eingabetaste, um die gesamte Zeichnung zu klassifizieren.
Die Definition der BIM-Elemente wird im Dialog Klassifizieren als BIM-Element detailliert beschrieben. Weitere Informationen finden Sie im zugehörigen Artikel Klassifizieren als BIM-Element Dialog.
Optionen im Befehl
- Wand
- Klassifiziert die Auswahl als Wände.
- Spalte
- Klassifiziert die Auswahl als Spalten.
- Platte
- Klassifiziert die Auswahl als Platten.
- Träger
- Klassifiziert die Auswahl als Träger.
- Fenster
- Klassifiziert die Auswahl als Fenster.
- Tür
- Klassifiziert die Auswahl als Türen.
- Raum
Klassifiziert 2D- und 3D-Objekte als Bereiche. (IFC "Räumliche Strukturelemente")
Wandelt BIM-Räume in BIM-Bereiche um.
- Gebäude
- Klassifiziert 3D-Elemente als Gebäude. (IFC Räumliche Strukturelemente)
- Geschoss
- Klassifiziert 2D- und 3D-Objekte als Geschosse. (IFC Räumliche Strukturelemente)
- Gebäude-Elemente
- Klassifiziert die Auswahl als nicht spezifizierte Gebäude-Elemente.
- Xref
- Klassifiziert die Auswahl als Externe Referenzen.
- Sonstiges
- Ermöglicht, die Auswahl zu klassifizieren oder die Auswahl in einen Block umzuwandeln und die Block-Referenz zu klassifizieren.Anmerkung: Zeigt den Dialog Klassifizieren als BIM-Element an.
- Auto
- Automatische Klassifizierung der ausgewählten Objekte.Anmerkung: Die Ausführung dieses Befehls entspricht BIMIFY.
- STRukturell
- Klassifiziert die Auswahl als Gebäude-Strukturelemente.
- Entferne Klassifizierung
- Entfernt alle BIM-Daten von den ausgewählten Objekten.
