BIMERZDETAIL Befehl
Erstellt ein 3D-Detail und speichert es in der Bibliothek Details.
Symbol:
Methode
Starten Sie den Befehl, um das Befehlskontext-Panel Detail erzeugen zu öffnen, mit dem Sie in drei Schritten ein 3D-BIM-Detail definieren können.
Anmerkung: Die Optionen in der Befehlszeile spiegeln die Optionen im Befehlskontext-Panel wider.
Sie können Folgendes erstellen:
- Ein grundlegendes Detail - kann im Projekt gespeichert und im Modelbereich referenziert werden.
- Ein erweitertes Detail - kann im Projekt oder in der Bibliothek gespeichert und im Modelbereich übertragen werden.
- Basis
- Erweitert
Basis
Erstellt eine grundlegende Detaildatei mit den ausgewählten Objekte im BIM-Projekt, indem einfach ein Detailname und ein Detaildateiname angegeben werden.
Anmerkung: Verwenden Sie den Befehl BIMDETAILREFSHINZUF, um dem Modell Referenzen des Basisdetails hinzuzufügen.
Die DWG-Detaildatei:
- Wird in den Dateien des Projekts (im Ordner Details) gespeichert.
- Wird auf der Registerkarte unter dem Ordner Details aufgeführt und als grundlegendes Detail markiert
(klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen, um auf die Optionen im Kontextmenü zuzugreifen).
- In der Zeichnung wählen
- Auswahl aufheben
- Klicken Sie auf diesen Bereich, um den Auswahlprozess zu starten. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Auswahl zu bestätigen. Klicken Sie erneut, um die Auswahl zu bearbeiten.
- Auswahl aufheben
- Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol, um die Auswahl aufzuheben.
- Name
- Detaildatei
- Detailreferenzen hinzufügen
- Name
- Ermöglicht die Eingabe des Namens des zu erstellenden Details. Dieser Name wird beim Markieren der Details auf Pläne verwendet.
- Detaildatei
- Ermöglicht Ihnen, einen Namen für eine DWG-Detaildatei einzugeben.
- Wenn diese Option aktiviert ist, wird BIMDETAILREFSHINZUF nach dem Speichern des Details automatisch gestartet und der Detailname wird über das Befehlszeilenargument übergeben, um eine Verknüpfung zwischen dem Mastermodell und der Detaildatei herzustellen. So können Sie sofort mit der Konvertierung von Volumenkörpern in Volumen beginnen oder Volumen aus (Unter-)Objektsgrenzen erstellen.
Erweitert
Erstellt eine Detaildatei, die die erforderlichen Informationen (Modelbereichsobjekte und ein automatisch berechnetes Detailvolumen) enthält, um die Details im Modell zu übertragen.
Anmerkung: Verwenden Sie den Befehl BIMÜBERTRAGE, um die erweiterten Details im Modell zu übertragen.
- Kann in den Dateien des Projekts (im Ordner Details) oder in der Bibliothek (im Panel Details) gespeichert werden.
- Wird auf der Registerkarte unter dem Ordner Details aufgeführt (bei Speicherung in den Projektdateien) und als erweiterter Detail markiert
In SCHRITT 1/3 können Sie den Detailtyp (Begrenzt oder Extrudierbar), die Referenzvolumenkörper und die Detailobjekte auswählen.
- Detailtyp
- Referenz-Volumenkörper
- Detail-Objekte
- Detailtyp
- Ermöglicht Ihnen die Auswahl des zu erstellenden Detailtyps.
- Ermöglicht die Auswahl der Volumenkörper, die die Situation definieren, in der das Detail angewendet werden soll. Diese Volumenkörper werden nicht kopiert, sondern zur Anpassung an anderen Positionen verwendet. Mindestens ein Referenzkörper muss ausgewählt werden, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.
- Detail-Objekte
- Sie können optional Objekte auswählen, um weitere Details in Bezug auf den ausgewählten Referenz-Volumenkörper (Volumenkörper) hinzuzufügen. Diese Objekte (Volumenkörper, Blockreferenzen, Flächen...) werden kopiert, wenn das Detail eingefügt oder übertragen wird.
In SCHRITT 2/3 können Sie die Detail-Volumenerweiterung einstellen.
Anmerkung: Legen Sie in diesem Schritt die optimale Ansicht für das Detail im Modelbereich fest. Diese Ansicht wird als Miniaturansicht des Details gespeichert.
- Detail-Volumenerweiterung
- Erweitert die empfindliche Zone des Details um ähnliche Volumenkörper einzubeziehen, die noch nicht im Modell verbunden sind. Die Kanten des anfänglich erkannten Detailvolumens werden um den angegebenen Faktor nach außen verschoben.
In SCHRITT 3/3 können Sie auswählen, wo das Detail gespeichert werden soll. In diesem Panel werden die Einstellungen angezeigt, die dem ausgewählten Standort entsprechen.
- Detail speichern in
- Hier können Sie auswählen, wo das Detail gespeichert werden soll.
