BIMVORHANGFASSADE Befehl
Erstellt eine Vorhangfassade.
Symbol:
Erstellt eine Vorhangfassade als Block aus der Fläche eines 3D-Volumenkörpers.
Methode
Wählen Sie eine Fläche aus und erstellen Sie ein Raster.
Optionen im Befehl
- Länge U-Panels
- Legt die Länge der Paneele in U-Richtung (Höhe) fest.
- Länge V-Panels
- Legt die Länge der Paneele in V-Richtung (Breite) fest.
- Anzahl U-Panels
- Anzahl der Paneele in U-Richtung (Reihen).
- Anzahl V-Panels
- Anzahl der Paneele in V-Richtung (Spalten).
- Breite
- Definiert die Breite des Fassadenrahmens, der Pfosten und der Balken.
- Tiefe
- Definiert die Tiefe des Fassadenrahmens, der Pfosten und der Balken.
- Glasstärke
- Definiert die Stärke der Glaspaneele.
- Verbindungs Typ
- Bestimmt die Art der Verbindungen zwischen horizontalen und vertikalen Pfosten.
- Gerade
- Erstellt eine gerade Verbindung.
- Glatt
- Erstellt eine glatte Verbindung.
- Knoten
- Erstellt eine Knotenverbindung.
- Definierende Objekte löschen
- Ob das ausgewählte Quell-Objekt beibehalten oder gelöscht wird, hängt vom Wert der Systemvariablen DELOBJ ab.
