BIMBEM Befehl
Bemaßt die ausgewählten Objekte im Ansichtsfenster halbautomatisch.
Symbol:
Note: Dieser Befehl ist nur im Papierbereich verfügbar.
Methode
Wählen Sie einzelne oder mehrere Objekte im Ansichtsfenster aus, indem Sie einzeln klicken oder mit Rahmenauswahl, wenden Sie die im Dialog Bemaßung verfügbaren Filter an, und wählen Sie die Position für Bemaßungen aus. Drücken Sie die STRG Taste, um die Bemaßungsoptionen je nach Art des ausgewählten Objekts umzuschalten.
Note: Vergewissern Sie sich, dass der Hot-Key-Assistent (HKA-Feld in der Statusleiste) eingeschaltet ist.
Drücken Sie die Eingabetaste für einen neuen Auswahlsatz.
Note: Sie können auch eine Auswahl treffen, indem Sie ein Python-Skript verwenden, um bestimmte Objekte abzufragen (siehe den Befehl BIMPYTHON).
Dieser Befehl öffnet das Panel Bemaßung.
- Objekte im Ansichtsfenster auswählen
- Alle abwählen
- Bemaßung Structural Schichten
- Filter Objekte
- Filter
- Filter auf die aktuelle Auswahl anwenden
- Richtung
- Bemaßungen platzieren
- Zeigt die Anzahl der selektierten Objekte an.
- Alle abwählen
- Deselektiert alle Objekte.
- Ermöglicht Ihnen auszuwählen, ob die Schichten einer Wand mit Funktion gleich Struktur bemaßt werden sollen oder nicht.
- Filter Objekte
- Schaltet die Anzeige des Auswahlbereichs Filter um.
- Filter
- Ermöglicht das Filtern der ausgewählten Objekte durch Hinzufügen eines oder mehrerer Parameterfilter aus der Dropdown-Liste. Filterzeilen können hinzugefügt werden, um anhand mehrerer Parameterkombinationen zu filtern. Diese Zeilen werden durch die logische "OR" Operation getrennt. Die Zeilen können durch Klicken auf das Kopiersymbol kopiert oder durch Klicken auf das Löschsymbol gelöscht werden.
- Wendet den Filter auf die aktuelle Auswahl an.
- Richtung
- Zeigt die Richtung für die Bemaßung an.
- Richtung wählen
- Ermöglicht es Ihnen, eine Richtung zu definieren, indem Sie auf den Pfeil von der rechten Seite drücken und einen Winkel angeben. Die Standardrichtung ist die x-, y-Achse.
- x-y ausgerichtet
- Die Bemaßungen werden an der x- und y-Achse (horizontal oder vertikal) ausgerichtet.
- Legt die Position für die Bemaßung fest.
Optionen im Befehl
- Wählen Sie einen Punkt, um die Bemaßungen zu platzieren.
- Zurück
- Macht die letzte Aktion rückgängig.
- Alle abwählen
- Entfernt den Auswahlsatz.
- Richtung wählen
- x-y ausgerichtet
- Die Bemaßungen werden an der x- und y-Achse (Standardrichtung) ausgerichtet.
- Winkel
- Die Bemaßungen werden mit dem angegebenen Winkel ausgerichtet.
