BIMFLUSSVERB Befehl
Erzeugt eine Verbindung zwischen Fluss-Segmenten.
BricsCAD BIM
Symbol:
Erstellt eine Verbindung zwischen Fluss-Segmenten, z. B. Rohren oder TGA-Kanälen.
Anmerkung: Wenn mehr als 2 Fluss-Segmente ausgewählt sind, müssen die Achsen der ausgewählten Segmente koplaner sein. Wenn mehrere koplanare Segmente ausgewählt sind, werden die Verbindungen erstellt. Wenn zwei nicht-koplanare Volumenkörper ausgewählt sind, wird ein zusätzliches Verbindungselement eingeführt.
Optionen im Befehl
Umschalten
Schaltet zwischen den möglichen Verbindungen um.
Alternativen für kreisförmige Fluss-Segmente:
Alternativen für rechteckige Fluss-Segmente:
Anmerkung: Drücken Sie die STRG-Taste, um zwischen verschiedenen Verbindungstypen zu wechseln. Der Hot-Key-Assistant muss Eingeschaltet sein.
Wenn der Querschnitt der ausgewählten Fluss-Elemente unterschiedlich ist, werden Reduzierungen eingefügt.
Alternativen für Reduzierstücke:
Anmerkung: Die Erstellung von Biegungen, T-Stücke und Reduzierstücken wird durch verwandte Systemvariablen gesteuert.
