BIMÖFFNUNGERZEUGEN Befehl
Erstellt ein vollparametrisches Fenster oder eine Öffnung auf der Grundlage einer geschlossenen Kontur.
BricsCAD BIM
Symbol:
Erstellt parametrische Fenster, die als Profil eines Objekts, wie Umgrenzung, geschlossene Polylinie oder Raster, verwendet werden.
Anmerkung: Es wird eine Reihe von Parametern erstellt, die im Abschnitt Parameter des Panels Eigenschaften bearbeitet werden können.
Methode
Wählen Sie ein Profil (Umgrenzung, geschlossene Polylinie oder Raster) an einer Wand aus, um ein Fenster oder eine Öffnung zu erstellen. Für die Option Fenster (als Standard festgelegt) geben Sie auch einen Panel-Typ an.
Das Fenster oder die Öffnung wird als parametrischer Block mit BIM-Eigenschaften erstellt. Der Komponententyp ist BIM-Block (weitere Informationen zu BIM-Blöcken finden Sie im Artikel Verwenden des Panels Bibliothek).
Wichtig: BIM-Blöcke sind kompatibel mit BricsCAD V26 und höher. Zeichnungen mit BIM-Blöcken können mit älteren BricsCAD-Versionen geöffnet werden. Beim Einfügen von BIM-Blöcken in BricsCAD V25 oder älter gehen jedoch ihre BIM-Daten verloren.
Optionen im Befehl
Fenster
Erstellt ein BIM-Fenster-Objekt. Eine Öffnung im Volumenkörper, auf dem das Profilobjekt liegt, wird automatisch erstellt. Der Dialog Fensterstil auswählen wird geöffnet, und der Fensterstil kann ausgewählt werden.
Es wird eine Reihe von Parametern erstellt, die im Abschnitt Parameter des Panels Eigenschaften bearbeitet werden können. Rechteckige Fenster und Öffnungen haben die Parameter W (Breite) und H (Höhe).
Öffnung
Erzeugt eine Öffnung im Volumenkörper, auf dem das Profilobjekt liegt. Die Öffnung wird durch einen Volumenkörper auf dem Layer BC_SUBTRACT erstellt. Dieser Layer ist standardmäßig eingefroren. Tauen Sie den Layer auf, um die Öffnung auszuwählen.
