BIMIFY Befehl
Analysiert das Modell und führt eine automatische Klassifizierung und räumliche Zuordnung für das gesamte Modell durch.
Symbol:
Analysiert das Modell und führt eine automatische Klassifizierung und räumliche Zuordnung für das gesamte Modell durch. Erzeugt bei Bedarf neue Gebäude und/oder Geschosse und Räume. Erzeugt optional Grundrisse und Ansichten.
- Schnittobjekte werden zu BimSchnitt-Objekten konvertiert.
- Einfache Blockreferenzen können klassifiziert werden.
Methode
Durch Ausführen des Befehls BIMIFY für das gesamte Modell, werden Objekte klassifiziert, räumliche Positionen zugewiesen, Räume erkannt und Erhebungen und Grundrissschnitte im Modell erstellt.
Nach Abschluss des BIMIFY-Vorgangs wird in der Befehlszeile eine Übersicht über das Ergebnis angezeigt.
Dieser Befehl öffnet das Befehlspanel Bimify.
- Beim Erstellen neuer Gebäude definiert die Systemvariable DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME die Benennung und Nummerierung der räumlichen Elemente. Sie können auf diese Informationen im Dialog Manager für räumliche Positionen zugreifen.
- Beim Hinzufügen neuer Geschosse zu einem vorhandenen Gebäude überschreibt die Eigenschaft Schema für die Benennung von Geschossen des Gebäudes den Wert der Systemvariable DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME.
- Bei geöffneter Geschossleiste (Systemvariable STORYBAR ist auf 1 oder 2 gesetzt) können Sie im Draufsichtmodus ganz einfach zwischen den definierten Geschosse wechseln, um mit dem Erstellen von Wänden zu beginnen.
Befehlspanel Bimify
Das Befehlspanel Bimify ermöglicht es Ihnen, das Modell zu analysieren und eine automatische Klassifizierung und eine räumliche Positionszuweisung für das gesamte Modell durchzuführen.
- Objekte
- Optionen
- Rückmeldung
- Objekte
- Objekte in der Zeichnung wählen
- Der Befehl BIMIFY wird für die ausgewählten Objekte in der Zeichnung ausgeführt.
- Optionen
- Disziplin
- Bestimmt, zu welcher Disziplin das Modell gehört, um die automatische Klassifizierung zu verbessern.
- Rückmeldung
- Panel offen halten und Ergebnisse anzeigen
- Wenn diese Option auf Ein gesetzt ist, werden der Fortschritt und die Ergebnisse während der Berechnung auf dem Panel angezeigt.Anmerkung: Aus Konsistenzgründen mit früheren Versionen ist diese Option standardmäßig auf Aus gesetzt.
