BIMINVERTIEREBEREICHE Befehl
Konvertiert einen Satz von 3D-Volumenkörpern und geschlossenen Polylinien, die Bereiche darstellen, in eine Gebäudestruktur, die diese Bereiche umschließt.
Symbol:
Methoden
Dieser Befehl verwendet eine Auswahl von Objekten mit 3D-Volumenkörpern und geschlossenen Polylinien, um eine Gebäudestruktur aus Wänden, Öffnungen, Platten und Dächern zu erstellen.
Dieser Befehl soll in einem Scan-2-BIM-Workflow am nützlichsten sein. Verwenden Sie ausgehend von einer Punktwolke den Befehl FITPLANAR, um planare Flächen an die Punktwolke anzupassen und sie zu Volumenkörpern zusammenzufügen (die Bereiche darstellen). Verwenden Sie schließlich diese Volumenkörper als Eingabe für den Befehl BIMINVERTIEREBEREICHE.
Der Befehl berücksichtigt geschlossene Polylinien (manuell oder mit dem Befehl PUNKTWOLKENEINPASSENPLANAR erstellt) und erstellt parametrische Öffnungskomponenten auf der Grundlage dieser Polylinien. Die Polylinien müssen nicht koplanar mit einer Fläche (genau auf der Fläche) des Bereichs sein. Wenn Polylinien auf beiden Seiten der Wand erkannt werden, werden die beiden Polylinien interpoliert und die Öffnung wird auf der Grundlage der Interpolationsergebnisse erstellt. Das parametrische Öffnungsobjekt kann dann mit dem Befehl BMERSETZEN einfach durch ein Fenster- oder Türkomponente ersetzt werden.
Das Starten des Befehls öffnet das Bim Invertierte Bereiche Befehlskontext-Panel, in dem Sie die Einstellungen festlegen können.
- Objekte
- Stärke Parameter
- Toleranzen
- Allgemeine Option
- Außenwand Optionen
- Objekte
- Zeigt die Optionen zur Auswahl der Objekte an, die als Eingabe verwendet werden sollen.
- Stärke Parameter
- Zeigt die Werte der Parameter an, die zur Erstellung der Bauwerksstruktur verwendet wurden.
- Toleranzen
- Zeigt die Toleranzwerte für die relativen Positionen der Flächen an, die zu den als Grundlage verwendeten 3D-Volumenkörpern gehören.
- Allgemeine Option
- Löschen der Eingabe Volumenkörper und Polylinien
- Nach Beendigung des Befehls werden die eingegebenen Objekte gelöscht, wenn das Kontrollkästchen angekreuzt ist, oder beibehalten, wenn das Kontrollkästchen nicht angekreuzt ist.
- Zeigt die Optionen zum Erstellen der Außenwände an.
