BIMÜBERTRAGE Befehl
Ordnet Details, die sich auf ausgewählte Volumenkörper beziehen, ähnlichen Volumenkörpern im Modell zu.
Symbol:
Ordnet Details (Volumenkörper, Löcher, Fertiggeometrie, ...), die sich auf ausgewählte Volumenkörper beziehen, ähnlichen Volumenkörpern im Modell zu und skizziert optional das Detail in einem Raster.
Methode
Wählen Sie Referenzkörper und, optional, Detailobjekte (Volumenkörper, Blockreferenzen, Flächen, Kanten usw.).
Es kann verwendet werden, um Details in Ihrem Modell zu kopieren.
Note: Der zu kopierende Detailbereich wird blau angezeigt. Der Referenzkontaktfläche wird in violett angezeigt.
Sie können Vorschläge akzeptieren oder ablehnen, indem Sie auf das Häkchen klicken.
- Ein grünes Häkchen bedeutet, dass der Vorschlag angewendet wird.
- Ein Fragezeichen bedeutet, dass der Vorschlag aufgrund eines von mehreren möglichen Gründen nicht angewendet wird.
- Ein rotes X-Zeichen bedeutet, dass der Vorschlag nicht angewendet wird.
Note: Wenn Sie den Mauszeiger über das Widget bewegen, werden weitere Optionen angezeigt.
Note: Wenn die Systemvariable PROPAGATESEARCHSPACE EIN ist, können Sie einen Suchbereich auswählen, der es Ihnen ermöglicht, die zu verbreitenden Stellen einzuschränken.
Optionen im Befehl
- Block
- Propagiert das Detail als Block.
- Kopieren
- Propagiert das Detail als Kopie.
- Suchbereich auswählen
- Wählen Sie den/die Bereich(e) aus, um die Stellen einzuschränken, die weitergegeben werden.
- Gesamte Zeichnung
- Wählt die gesamte Zeichnung als Suchbereich aus.
- Nein
- Akzeptiert die Details nicht.
- Zuerst erweitern
- Erweitert die empfindliche Zone um ähnliche Volumenkörper, die noch nicht im Modell verbunden sind. Die Kanten des anfänglich erkannten Details werden um eine bestimmte Distanz nach außen verschoben.
- Detail speichern
- Zeigt den Dialog Zeichnung speichern unter an, in dem Sie das Detail speichern können.
- Detail in Bibliothek speichern
- Zeigt den Dialog Detail speichern an, in dem Sie das Detail in der Bibliothek speichern können.
