BIMTREPPE Befehl
Erstellt Treppen.
Symbol:
Erstellt Treppen zwischen zwei Bodenplatten oder leeren Bereiche. Dieser Befehl verwendet den Abstand zwischen den Z-Werten der ausgewählten Start- und Endebene als Höhe.
Die Treppe wird automatisch angezeigt, wenn der Cursor bewegt wird. Welche Art von Treppe erstellt wird, hängt von der Position des Cursors in Bezug auf die Position des ausgewählten Startpunkts ab.
Methode
Es gibt zwei Methoden, um Treppen mit dem Befehl BIMTREPPE zu erstellen:
- Wählen Sie eine horizontale Fläche eines Volumenkörpers aus.
- Wählen Sie einen leeren Bereich.
Das Befehlspanel Treppe wird geöffnet, in dem Sie die Einstellungen beim Platzieren der Treppe einfach ändern können.
- Treppenbreite
- Legt die Treppenbreite der Treppe fest.
- Kopffreiheit
- Legt die minimale Kopffreiheit der Treppe fest.
Der Standardwert ist 80 für MEASUREMENT=0 (Zoll) und 2000 für MEASUREMENT=1 (Millimeter).
- Automatisches Umklappen/Vierteldrehen
- Schaltet den Treppentyp um.
- Bevorzugte Laufflächenlänge
- Legt die bevorzugte Laufflächenlänge der Treppe fest.
- Bevorzugte Steigungshöhe
- Legt die bevorzugte Steigungshöhe der Treppe fest.
- Stufenstärke
- Legt die Stärke der einzelnen Stufen fest.
- Nosing
- Legt den horizontalen Abstand der Überlappung zwischen nachfolgenden Laufflächen fest.
- Austritt
- Steuert die Bildung einer Trittfläche in der Höhe der oberen Begrenzungsplatte.
- Austritt Laufflächenlänge
- Legt die Länge der letzten Lauffläche fest.
Der Standardwert ist 11,5 für MEASUREMENT=0 (Zoll) und 290 für MEASUREMENT=1 (Millimeter).
- Podest Verlängerung Aufstieg
- Verlängerung der mit dem Befehl BIMTREPPE erstellten Podeste in Richtung oben. Der Standardwert ist 0.
- Podest Verlängerung Abstieg
- Verlängerung der mit dem Befehl BIMTREPPE erstellten Podeste in Richtung unten. Der Standardwert ist 0.
Optionen im Befehl
- Viertel Drehung
- Dreht die Richtung des Treppencursors um 90 Grad.Note: Alternativ können Sie die Taste Strg drücken, um den Treppencursor um 90 Grad zu drehen.
- Umklappen
- Dreht die Richtung des Treppencursors um 180 Grad.Note: Alternativ können Sie die Taste Strg drücken, um den Treppencursor um 180 Grad zu drehen.
- U-förmig
- Schaltet zwischen zwei verschiedenen U-Formen um:
