BIMSTRECKEN Befehl
Streckt die Enden von linearen Volumenkörpern.
Streckt die Enden linearer Volumenkörper, während die vorher hergestellten Verbindungen zwischen anderen linearen Volumenkörpern in der Gesamtstruktur beibehalten werden.
Methode
Es gibt zwei Methoden zum Verwenden des Befehls BIMSTRECKEN:
- Strecken Sie strukturelle Verbindungen.Anmerkung: Streckungselemente, die als Träger, Säule oder Stab klassifiziert sind.
- Strecken Sie MEP-Verbindungen.Anmerkung: Streckbare Elemente, die als Fluss-Segmente klassifiziert sind.
Bevor Sie den Befehl BIMSTRECKEN verwenden, stellen Sie Folgendes sicher:
- Die Option Seiten und Enden anzeigen ist aktiviert.
- Die Option Achsen anzeigen ist aktiviert.
- Strukturelle Profile sind mit StructuralConnect verbunden.
- MEP-Verbindungen sind mit FlowConnect verbunden.
Anmerkung: Bevor Sie den Befehl ausführen, wählen Sie die Enden der zu ändernden Objekte aus.
Optionen im Befehl
- Basispunkt
- Legt einen neuen Basispunkt fest, von dem das Verschieben gestartet werden soll.
- Kopieren
- Erstellt eine Kopie der verbundenen Objekte und platziert diese in der neuen Position.
- Zurück
- Macht die letzte Aktion rückgängig.
- EXit
- Beendet den Befehl.
