BLOCKREPLACE Befehl
Ersetzt Block-Definitionen.
Symbol:
Methode
Dieser Befehl zeigt den Dialog Block austauschen an.
Anmerkung:
  • Modifizierte (anonyme) Instanzen von dynamischen Blöcken können nicht über ihren Namen ausgewählt werden.
  • Extern abhängige Blöcke können nicht ersetzt werden.
  • Wenn ein Block mit Attributen durch einen Block ohne Attribute ersetzt wird, behält die ersetzte Blockreferenz die alten Attribute bei.
  • Wenn ein Block ohne Attribute durch einen Block mit Attributen ersetzt wird, fügen die Referenzen des ersetzten Blocks keine neuen Attribute ein.
  • Wenn ein Beschriftungs Block durch einen nicht Beschriftungs Block ersetzt wird, behält die Blockreferenz den alten Kontextdatenmanager und den Beschriftungs-Maßstab im erweiterten Wörterbuch.
  • Wenn ein nicht-Beschriftungs Block durch einen Beschriftungs Block ersetzt wird, fügt BricsCAD sofort Kontextdaten gemäß CANNOSCALE hinzu.
  • Wenn ein dynamischer Block durch einen nicht-dynamischen Block oder einen anderen dynamischen Block ersetzt wird, wird das alte erweiterte Wörterbuch AcDbBlockRepresentation aus der Blockreferenz entfernt.
  • Dynamische Blöcke, die ersetzt werden, behalten ihre Parameterwerte, wenn die Ersetzungsblöcke Parameter mit demselben Namen und Typ haben.
  1. Block auswählen, der ersetzt werden soll.
  2. Bestimmte Blockinstanzen auswählen.
  3. Optionen.
  4. Wählen Sie den Block aus, um die ausgewählten Blockinstanzen zu ersetzen.
  5. Wählen Sie eine .dwg- oder .dxf Datei anstelle eines Blocknamens.
  6. Wählen Sie einen Block aus, indem Sie auf ihn klicken.
  7. Der Blockname.
Wählt einen Block nach Namen aus, der ersetzt werden soll.
Anmerkung: Die modifizierten (anonymen) dynamischen Blöcke können nicht nach Namen ausgewählt werden.
Wählt beliebige Blockinstanzen aus, einschließlich geänderter (anonymer) dynamischer Blockinstanzen, die ersetzt werden sollen.
Optionen
Ersetzen ähnlicher Einfügungen
Ersetzt alle modifizierten (anonymen) und nicht modifizierten Instanzen des dynamischen Blocks und alle Instanzen des ausgewählten nicht-dynamischen Blocks.
Beibehaltung parametrischer Block-Ausdrücke
Behält die Parameterausdrücke des alten Blocks bei, wenn der Ersatzblock Parameter mit identischen Namen hat.
Nicht referenzierten Block bereinigen
Entfernt nicht referenzierte Blockinstanzen.
Wählen Sie den Block aus, durch den die ausgewählten Blockinstanzen ersetzt werden sollen
  • Auswahl eines Blocknamens aus der Liste.
  • (5) Suchen nach einer .dwg- oder .dxf-Datei (der Dateiname wird der Blockname sein).
  • (6) Auswahl eines Blocks durch Anklicken.
  • (7) Eingabe des Dateinamens einer externen .dwg- oder .dxf-Datei die als neuer Blockname verwendet werden soll (z. B. Dateiname.dwg) oder Eingabe von "BlockName=Dateiname.dwg", wenn der neue Blockname vom Dateinamen abweichen soll.
    Anmerkung: Dateiname.dwg kann Blöcke mit denselben Namen wie in der aktuellen Zeichnung enthalten. In diesem Fall definieren Blöcke aus der Datei keine Blöcke mit denselben Namen neu, die bereits in der aktuellen Zeichnung vorhanden sind.
    Anmerkung: Wenn sich die Dateiname.dwg nicht im Suchpfad für Supportdateien befindet, müssen Sie den gesamten Pfad der Datei angeben.
