BABRUFTAB Befehl
Öffnet einen Dialog zum Nachschlagen von Parametern.
Symbol:
Haftungsausschluss
Wichtig: Wenn Sie BricsCAD in den USA oder zur Verwendung in den USA erwerben, ist die Funktion zum Erstellen oder Bearbeiten dynamischer Blockdefinitionen weder verfügbar noch lizenziert. Weitere Informationen finden Sie in der EULA.
Zeigt eine Nachschlagetabelle für eine Nachschlageaktion in der Definition eines dynamischen Blocks an oder erstellt diese.
Methode
Doppelklicken Sie im Block-Editor auf ein Abrufaktion-Objekt oder führen Sie den Befehl aus und wählen Sie eine Abrufaktion aus. Der Dialog Eigenschafts Abruf Tabelle wird geöffnet.
Im Dialog Eigenschaften-Nachschlagetabelle können die Eigenschaften der ausgewählten Abrufsaktion bearbeitet werden.
Eigenschaften hinzufügen...
Öffnet den Dialog Parametereigenschaften hinzufügen, um die verfügbaren Parameter anzuzeigen.
Wählen Sie die Parameter aus, die als Eigenschaftsspalten hinzugefügt werden sollen.
Prüfung
Sucht nach Fehlern in der Eigenschaften-Nachschlagetabelle.
Eingabe-Eigenschaften
Ändert die Werte der hinzugefügten Parameter.
Nachschlage-Eigenschaften
Fügt Namen zu den Optionen der Nachschlagetabelle hinzu.
Benutzerdefiniert
Wird als Option in der Nachschlagetabelle angezeigt, wenn im Panel Eigenschaften für einen in der Nachschlagetabelle verwendeten Parameter manuell ein Wert eingegeben wird.
Dropdown-Liste für Rückwärtssuche
Nur lesen
Deaktiviert die Rückwärtssuche.
Rückwärtssuche zulassen
Aktiviert die Rückwärtssuche.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spaltenüberschrift, um die Optionen des Kontextmenüs anzuzeigen.
Sortieren
Sortiert die Zeilen in der Tabelle anhand der Werte in der ausgewählten Spalte, aufsteigend oder absteigend.
Eigenschaftenspalte löschen
Löscht die ausgewählte Parameterspalte.
Inhalt leeren
Entfernt den Zelleninhalt der ausgewählten Spalte.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zelle, um die Optionen des Kontextmenüs anzuzeigen.
Zeile einfügen
Fügt eine Zeile oberhalb der ausgewählten Zeile ein.
Zeile löschen
Löscht die ausgewählte Zeile.
Inhalt leeren
Entfernt den Inhalt der ausgewählten Zeile.
Nach oben
Verschiebt die Zeile um eine Position nach oben.
Nach unten
Verschiebt die Zeile um eine Position nach unten.
