BMKONVERT Befehl
Konvertiert BIM Linearer Volumenkörper mit kreisförmigen Profilen in Mechanical Baugruppen.
Methode
Wählen Sie die zu konvertierenden Objekte aus, und wählen Sie die richtigen Stile für Rohre.
Optionen im Befehl
- Rohr
- Ermöglicht Ihnen die Auswahl eines Stils für das Rohrsegment.
- Krümmer
- Ermöglicht es Ihnen, die Stile für die Rohrbogen (45 Grad und 90 Grad) zu ändern.
- Reduzierung
- Ermöglicht es Ihnen, die Stile für die Rohrreduzierer (konzentrisch und exzentrisch) zu ändern.
- Verteiler
- Ermöglicht Ihnen, die Stile für das Rohr-T-Stück und das Rohrkreuz zu ändern.
Listet verfügbare Stile auf
Anmerkung: Verwenden Sie ;, um mehrere Stile auszuwählen.
- Aktuellen verwenden
- Verwendet den aktuellen Stil.
- Einstellungen
- Öffnet den Dialog Einstellungen mit der erweiterten Kategorie Umwandlung.
