BMLÖSEN Befehl
Löst einen in die aktuelle Zeichnung eingefügten mechanischen Block auf.
Symbol:
Löst einen in die aktuelle Zeichnung eingefügten mechanischen Block auf, indem alle aufzulösenden Objekte manuell ausgewählt werden.
Anmerkung: Nur mechanische Blöcke auf der ersten Ebene, die direkt vom mechanischen Stammblock in der mechanischen Hierarchie abzweigen, können aufgelöst werden. Um einen mechanischen Block auf einer niedrigeren Ebene aufzulösen, müssen zuerst seine übergeordneten mechanischen Blöcke aufgelöst werden.
Alle mechanischen Blöcke eines aufgelösten mechanischen Blocks werden in der mechanischen Hierarchie um eine Ebene nach oben verschoben.
Das Auflösen eines mechanischen Blockeinsatzes hat keinen Einfluss auf die Quellzeichnung des mechanischen Blocks.
Der Auswahlsatz darf ausschließlich Mechanical-Blockeinfügungen enthalten. Ist dies nicht der Fall, wird eine Meldung in der Befehlszeile angezeigt: "Keine Mechanical-Blöcke auswählen".
