BMFORM Befehl
Erstellt einen neuen Mechanical-Block und fügt ihn in die aktuelle Zeichnung ein.
Symbol:
Erstellt einen neuen Mechanical-Block als interne Referenz in der aktuellen Zeichnung. Der/die ausgewählte(n) Volumenkörper werden aus der aktuellen Zeichnung entfernt.
Anmerkung: Falls erforderlich, führen Sie den Befehl BMMECH aus, um die Mechanical-Struktur in der aktuellen Zeichnung zu initialisieren.
Optionen im Befehl
Lokal
Erstellt einen neuen Mechanical-Block und fügt ihn als Blockreferenz in die aktuelle Zeichnung ein.
Anmerkung: Bearbeiten Sie die Blockdefinition mit dem Befehl BBEARB.
Externe
Erstellt eine neue Zeichnung, die den/die ausgewählten Volumenkörper enthält und über den Dialog Zeichnung speichern unter gespeichert werden kann. Der/die ausgewählte(n) Volumenkörper werden aus der aktuellen Zeichnung entfernt. Die neue Zeichnung wird als externe Referenz in der aktuellen Zeichnung eingefügt.
Vorlagen-Einstellungen
Öffnet den Dialog Einstellungen in der Systemvariablen BMFORMTEMPLATEPATH, um eine Vorlagendatei auszuwählen.
