BMEIGENSCHAFTEN Befehl
Erstellt, bearbeitet und löscht Eigenschaftsdefinitionen und organisiert Eigenschaften in Eigenschaftssätzen.
Symbol:
Öffnet den Dialog Mechanical Eigenschaften zum Erstellen und Verwalten von Eigenschaftsdefinitionen.
- Namensbereich
- Satz hinzufügen
- Eigenschaft hinzufügen
- Taste zum Aufwärtsbewegen
- Taste zum Abwärtsbewegen
- Entfernen
- Filter
- Properties
- Eigenschaften-Baumstruktur
- Import
- Export
Namensbereich
Für Mechanical Komponenten ist derzeit einen Namensbereich verfügbar:
- Benutzer
- Ermöglicht das Erstellen benutzerdefinierter Eigenschaften.
Satz hinzufügen
Ermöglicht das Hinzufügen einer Eigenschaft im aktuellen Namensbereich.
Ermöglicht das Hinzufügen einer Eigenschaft zum aktuell ausgewählten Eigenschaftssatz.
Entfernen
Löscht das ausgewählte Element.
Verschiebt die ausgewählte Eigenschaft oder den ausgewählten Wert nach oben.
Verschiebt die ausgewählte Eigenschaft oder den ausgewählten Wert nach unten.
Filter
Zeigt nur die Eigenschaften an, deren ID und Beschriftung die eingegebene Suchzeichenfolge enthalten. Der Eigenschaften-Baumstruktur wird während der Eingabe gefiltert.
Properties
Zeigt die Eigenschaften der ausgewählten Eigenschaftssätze, Eigenschaftsdefinitionen und Wertdefinitionen an.
Zeigt die Eigenschaftssätze, Eigenschaftsdefinitionen und Wertdefinitionen an.
Import
Öffnet den Dialog Wähle xml Datei zum Importieren.
Export
Öffnet den Dialog Speicherort für die xml Datei wählen auswählen.
