BMSTÜCKLISTE Befehl
Fügt eine Stückliste (BOM Bill of Materials) als Tabelle in die aktuelle Zeichnung ein.
Symbol:
Die Systemvariable BOMFILTERSETTINGS steuert, welche Komponenten in die Stücklistentabelle aufgenommen werden.
Optionen im Befehl
- Name
- Gibt den Tabellennamen an.
Anmerkung: Die Systemvariable BOMTEMPLATE definiert den Pfad zu der Datei mit der Standard-Stücklistenvorlage, die für die Erstellung neuer Stücklistentabellen verwendet wird.
Anmerkung: Wenn die Systemvariable BOMTEMPLATE leer ist oder der Pfad ungültig ist, wird die unten stehende Standardkonfiguration der Stücklisten verwendet.
- Oberste Ebene
- Erstellt eine Stückliste nur mit den Komponenten der obersten Ebene.
- Untere Ebene
- Erstellt eine Stückliste der Unterkomponenten.
- Hierarchisch
- Erstellt eine hierarchische Stückliste, die alle (Unter-)Komponenten auflistet.
- Aus Vorlage laden
- Öffnet den Dialog Datei für die Stücklistenvorlage auswählen, mit der Sie eine .bom-Datei wählen können, um eine Stückliste aus einer Vorlage zu erstellen.
- Als Vorlage speichern
- Öffnet den Dialog Datei zum Speichern der Stücklistenvorlage auswählen, mit der Sie die aktuelle Stücklistenkonfiguration als Vorlage speichern können.
- Layout
- Ändert das Layout, in dem die Tabelle platziert wird.
- Konfigurieren
- Ermöglicht es Ihnen, Ihrer Stücklisten Tabelle zusätzliche Spalten hinzuzufügen.
- Mehr
- Zeigt weitere Konfigurationsoptionen an.
- Spalte umschalten
- Fügt Spalten zur Stückliste hinzu oder entfernt sie.
- Formel-Feld hinzufügen
- Fügt ein Formel-Feld hinzu.
- Miniaturansichten hinzufügen
- Fügt eine Spalte für Miniaturansichten hinzu.
- Name
- Legt den Namen der Spalte fest.
- Breite
- Legt die Breite der Miniaturansichten in Pixeln fest.
- Höhe
- Legt die Höhe der Miniaturansichten in Pixeln fest.
- Block-Skalierung
- Legt die Block-Skalierung für Miniaturansichten fest.
- Ansichtstyp
- Legt die Ausrichtung der Kamera fest.
- Orthogonal
- Ermöglicht die Auswahl einer orthografischen Projektionsansicht.
- Isometrisch
- Ermöglicht die Auswahl einer isometrischen Projektionsansicht.
- Visueller Stil
- Legt den visuellen Stil für Miniaturansichten fest.
- Hintergrundfarbe
- Legt die Hintergrundfarbe der Miniaturansichten fest.
- Transparent
- Legt den transparenten Hintergrund für Miniaturen fest.
- Wähle Farbe
- Öffnet den Dialog Farbe, in dem Sie eine Farbe auswählen können.
- Ordner
- Öffnet den Dialog Bildordner auswählen, in dem Sie einen Ordner für Miniaturbilder auswählen können.
- Spalte einfügen
- Fügt der Stücklistentabelle eine Miniaturansichtenspalte mit angegebenen Parametern hinzu.
- Sortierung einstellen
- Legt den Sortiermodus für Stücklisten fest.
- Automatisch
- Legt die automatische Sortierung für die Tabelle fest.
- Keine Sortierung
- Deaktiviert die Sortierung für die Stückliste.
- Benutzerdefinierte Sortierung
- Gibt die Spalte für die Sortierung an.
- Feste Reihenfolge
- Behält die anfängliche numerische Position der Teile in der Stückliste bei, unabhängig von hinzugefügten oder gelöschten Teilen.
- Spalte Eigenschaften
- Konfiguriert die Eigenschaften der Spalten. Das hängt vom Spaltentyp ab.
- Name
- Legt einen Namen für die Spalte fest.
- Sichtbarkeit
- Legt die Sichtbarkeit der Spalte fest.
- EIN
- Macht die Spalte sichtbar.
- AUs
- Macht die Spalte unsichtbar.
- Breite
- Legt die Spaltenbreite fest.
- Auto
- Legt die automatische Breite der Spalte fest.
- Fußzeile Typ
- Legt den Typ der Fußzeile fest.
- Keine
- Entfernt die Spalte aus der Fußzeile.
- Summe
- Fügt der Fußzeile die Gesamtsumme hinzu.
- Durchschnitt
- Fügt der Fußzeile den Durchschnittswert hinzu.
- MINimum
- Fügt den Minimalwert in die Fußzeile ein.
- MAXimum
- Fügt den Maximalwert in der Fußzeile ein.
Anmerkung: Es ist auch möglich, Fußzeilen zu Formel- oder Vorlagenspalten hinzuzufügen.Anmerkung: Es können eine andere Einheit und ein anderes Format für Fußzeilenwerte festgelegt werden.
- Präfix
- Legt das Präfix für Zahlen in der Spalte Zahl fest.
- Suffix
- Legt das Suffix für Zahlen in der Spalte Zahl fest.
- Trennzeichen
- Legt das Trennzeichen zwischen Niveaus in Zahlen für hierarchische Stücklistentabellen fest.
- Typ der Nummerierung
- Legt den Nummerierungstyp für hierarchische Stücklistentabellen fest.
- Ganze Nummern
- Die Zahlen für jedes Niveau werden mithilfe des bereitgestellten Trennzeichens kombiniert und in der Spalte Zahl angezeigt.
- Kurze Nummern
- Es werden nur Mengenangaben für die aktuelle Ebene der einzelnen Bauteile verwendet. Dieser Modus sollte mit der Spalte Niveau verwendet werden.
- Fortlaufende Nummern
- Alle Teile werden unabhängig von ihren Niveau fortlaufend nummeriert.
- Aggregat-Funktion
- Legt die Aggregationsfunktion fest.
- Keine
- Entfernt eine Aggregationsfunktion aus der Spalte.
- Zählungen
- Definiert die Aggregat-Funktion.
- Anzahl insgesamt
- Zeigt die Gesamtzahl der Begegnungen mit demselben Wert in den Gruppen an.
- Durchschnittliche Anzahl
- Zeigt die durchschnittliche Anzahl der Begegnungen mit demselben Wert in den Gruppen an.
- Minimale Anzahl
- Zeigt die Mindestanzahl an Begegnungen mit demselben Wert in den Gruppen an.
- Maximale Anzahl
- Zeigt die maximale Anzahl von Begegnungen mit demselben Wert in den Gruppen an.
- Am seltensten
- Zeigt den Wert mit der geringsten entsprechenden Anzahl an. Wenn es mehr als einen Wert mit der minimalen Anzahl gibt, werden alle diese Werte angezeigt.
- Am häufigsten
- Zeigt den Wert mit der höchsten entsprechenden Anzahl an. Wenn es mehr als einen Wert mit der maximalen Anzahl gibt, werden alle diese Werte angezeigt.
- Verknüpfen
- Kombiniert alle Werte in der Gruppe mit dem bereitgestellten Trennzeichen.
- Mit Zählung verknüpfen
- Kombiniert alle Werte in der Gruppe mit ihrer Zahl, indem die bereitgestellten Trennzeichen, Präfix und Suffix, verwendet werden.
- Einstellungen
- Konfiguriert die zusammengeführte Spalte.
- Wert Trennzeichen
- Legt das Trennzeichen zwischen verknüpften Werten fest.
- Zähl-Position
- Legt die Position der Anzahl der Begegnungen für verknüpfte Werte fest.
- Nach Wert
- Die Anzahl der Instanzen wird dem entsprechenden Wert nachgestellt.
- Vor Wert
- Die Anzahl der Instanzen wird dem entsprechenden Wert vorgestellt.
- Zähl-Trennzeichen
- Legt das Trennzeichen zwischen einem Wert und seiner Anzahl von Begegnungen fest.
- Zähl-Präfix
- Legt das Präfix fest, das vor der Anzahl der Begegnungen eingefügt wird.
- Zähl-Suffix
- Legt das Suffix fest, das nach der Anzahl der Begegnungen eingefügt wird.
- Miniaturansichten-Parameter
- Legt die Parameter für Miniaturansichten fest, ähnlich wie beim Hinzufügen von Spalten für Miniaturansichten.
- Einheiten
- Konfiguriert die Einheiten und deren Anzeige.
- Einheiten Modus
- Legt die Einheiten für die Spaltenwerte fest.
- Optimal für alle
- Legt die beste Einheit für alle Werte fest.
- Optimal für jeden Wert
- Legt die beste Einheit für jeden Wert fest.
- Feste Einheit festlegen
- Ermöglicht die manuelle Auswahl der Einheit.
- Einheiten Format
- Legt fest, wie die Einheiten angezeigt werden.
- Titel
- Platziert das Einheiten-Symbol in den Spaltentitel.
- Gleiche Zelle
- Platziert das Einheiten-Symbol in dieselbe Zelle wie den Wert.
- Separate Spalte
- Platziert das Einheiten-Symbol in einer separaten Spalte.
- Keine Einheiten anzeigen
- Blendet das Einheiten-Symbol aus.
- Titel Format
- Legt das Format für den Spaltentitel für die Option Titel fest.
- Zeichenfolge formatieren
- Legt die Formatierungs-Zeichenfolge für Spaltenwerte fest.
- Fußzeilen-Format
- Legt eine Zeichenfolge im Fußzeilen-Format für Fußzeilenwerte fest. Wenn das Fußzeilen-Format nicht festgelegt ist, wird die Zeichenfolge für das Spalten-Format verwendet.
- Rolle
- Legt die Spalten-Rolle für die Spalte fest.
- Regulär
- Legt die reguläre Rolle für die Spalte fest.
- Anzahl
- Legt die Zahlen-Rolle für die Spalte fest. (Wird also als Zahlenquelle für den Befehl BMBALLON verwendet).
- Name
- Legt die Namens-Rolle für die Spalte fest. (Wird also als Namensquelle für den Befehl BMBALLON verwendet).
- Menge
- Legt die Mengen-Rolle für die Spalte fest. (Wird also als Mengenquelle für den Befehl BMBALLON verwendet).
- Tabellen-Einstellungen
- Konfiguriert die Eigenschaften einer Stücklistentabelle.
- Fußzeile Titel
- Legt den Titel der Fußzeile fest.
- Filter
- Legt den Tabellenfilter fest.
- Eigenschaften-Satz
- Geben Sie die hinzuzufügenden Eigenschaften an.
- Gruppierungs-Modus
- Gibt den Gruppierungsmodus für die aktuelle Tabelle an.
- Auto
- Gruppiert die Bauteile in Bezug auf ihre Definitionen und Parameter.
- Nach Komponenten und Spalten
- Gruppiert die Bauteile in Bezug auf ihre Definitionen und Eigenschaften, die in der Tabelle verwendet werden.
- Nur nach Spalten
- Gruppiert die Bauteile in Bezug auf ihre Eigenschaften, die nur in der Tabelle verwendet werden. (Eine Zeile kann also völlig unterschiedlichen Bauteilen entsprechen, wenn ihre Eigenschaften in der Stückliste identisch sind).
- Zähl-Modus
- Gibt den Zählmodus für hierarchische Stücklisten an.
- Nach Dokument
- Legt den Zähl-Modus fest, um alle Instanzen zu zählen.
- Nach übergeordneter Komponente
- Legt den Zähl-Modus für die Zählung der Instanzen in der übergeordneten Komponente fest.
- Maximales Niveau
- Ermöglicht es Ihnen, die maximale Ebene von Bauteilen in hierarchischen Stücklistentabellen anzugeben.
- Auswahl-Satz
- Ermöglicht die Angabe eines mit dieser Stücklistentabelle verknüpften Auswahlsatzes.
- Gesamtes Model
- Legt das gesamte Modell als Auswahlsatz fest.
- Unterbaugruppen
- Legt eine ausgewählte Unterbaugruppe als Auswahlsatz fest.
- Benutzerdefinierte Auswahl
- Legt eine benutzerdefinierte Auswahl von Komponenten der obersten Ebene als Auswahlsatz fest.
- Zeichnungsansicht
- Ordnet diese Stücklistentabelle ausgewählten Zeichnungsansichten zu.
- Layout AnsichtsFenster
- Ordnet diese Stücklistentabelle ausgewählten Layout-Ansichtsfenstern zu.
- Aktuelles Dokument ausschließen
- Schließt das aktuelle Dokument aus.
- Andere Dokumente
- Schließt Teile aus anderen Dokumenten ein.
- Zeichnung oder Plansatz hinzufügen
- Fügt Zeichnungen oder Plansätze aus dem Dialog Zeichnungsdatei oder Plansatz wählen hinzu.
- Ordner hinzufügen
- Fügt einen gesamten Ordner hinzu, der im Dialog Ordner-Optionen ausgewählt wurde. Der Benutzer darf nur die Dokumente einschließen, die den angegebenen Platzhaltern, dem gesamten BIM-Projekt oder dem gesamten Plansatz entsprechen.
Anmerkung: Stücklisten verwenden intern die im Datenextraktor implementierte Logik. Das bedeutet, dass nach doppelten Objekten der obersten Ebene gesucht wird, aber wenn ein Dokument über eine externe Referenz auf ein anderes verweist und dieses andere Dokument auch explizit hinzugefügt wird, wird der Inhalt dieses Dokuments doppelt gezählt. Wenn das Dokument gespeichert wird, werden nach Möglichkeit alle Pfade so konvertiert, dass sie relativ zu diesem Dokument sind.
- Feste Ecke
- Ändert die feste Ecke der Tabelle. Die feste Ecke bleibt während des Tabellenwechsels in Position.Anmerkung: Drücken Sie die Tab-taste, um die Ecken der Tabelle zu durchlaufen. Die Tabellenposition ändert sich, um die feste Ecke unter dem Cursor zu platzieren, was dazu beiträgt, die Tabelle an anderen Objekten in der Zeichnung auszurichten.
- Oben links
- Legt die obere linke Ecke der Tabelle als fixiert fest.
- Oben rechts
- Legt die obere rechte Ecke der Tabelle als fixiert fest.
- Unten links
- Legt die linke untere Ecke der Tabelle als fixiert fest.
- Unten rechts
- Legt die untere rechte Ecke der Tabelle als fixiert fest.
- Hinten
- Zurück zur vorherigen Eingabeaufforderung.
