BMUPDATE Befehl
Lädt alle referenzierten mechanical Blöcke aus externen Dateien neu und aktualisiert Stücklistentabellen.
Symbol:
Der Befehl:
- Lädt referenzierte Mechanical-Blöcke aus externen Dateien neu (Befehl EINFÜGE).
- Erstellt auf Mechanical-Blöcken basierende Features und Blechform-Features neu (siehe BC_SUBTRACT-Layer, Form-Features).
- Aktualisiert die Stückliste (BMSTÜCKLISTE-Befehl).
- Regeneriert Zeichnungsansichten, die aus 3D-Modellen erstellt wurden (GRUNDANS-Befehl).
Anmerkung: Wenn die Systemvariable BMAUTOUPDATE auf Ein gesetzt ist, werden externe Mechanical-Blöcke beim Öffnen der Datei neu geladen.
Optionen im Befehl
- Modus
- Definiert die neue Platzierungsfläche.Anmerkung: Jedes eingefügte, auf Mechanical-Blöcken basierende Feature verfügt über eine zugehörige Platzierungsfläche des entsprechenden 3D-Volumenkörpers, an dem das Feature befestigt ist. Dies ist die Fläche, die für die Feature-Platzierung im Befehl EINFÜGE verwendet wird. Die zugehörige Platzierungsfläche des Features kann bei Modellierungs- oder Kopiervorgängen verloren gehen oder sie kann fehlen, wenn das Feature in einen leeren Bereich eingefügt wurde. Mit dem Befehl BMUPDATE können Sie das Feature erneut mit seiner Platzierungsfläche verknüpfen.
- Automatisch
- Die Platzierungsfläche für das Feature wird automatisch erkannt.
- Manuell
- Wählen Sie manuell eine neue Platzierungsfläche aus.
- Gesamtes Model
- Aktualisiert das gesamte Modell.
