Erstellt geschlossene Polylinien aus Umgrenzungsobjekten.
Symbol:
Alias: UM, GPOLY
Erstellt geschlossene Polylinien, die durch umliegende Objekte definiert sind. Mit den Optionen können Sie einen internen Punkt auswählen, den Umgrenzungssatz festlegen und Inseln erkennen.
Originalobjekte:
Internen Punkt
Sich ergebende Polylinien:
Dialog "Umgrenzung"
Beginnen Sie, eine Umgrenzung zu erstellen, indem Sie "Optionen" im Dialog "Umgrenzung" auswählen.
Umgrenzungen
Geben Sie Umgrenzungsoptionen an.
Auswahlpunkte in Umgrenzung
Geben Sie einen Punkt innerhalb eines eingeschlossenen Bereichs an, für den Sie eine Umgrenzung erstellen möchten. Sie können weitere Punkte auswählen, bis Sie die Eingabetaste drücken, um zum Dialog "Umgrenzung" zurückzukehren.
Geben Sie die größte Lücke an, die in der Umgrenzung existieren kann, damit BricsCAD den Bereich als geschlossen betrachtet. Wenn die Randtoleranz 0 ist, kann es keine Lücken geben.
Umgrenzung einstellen
Bestimmt, wo BricsCAD nach Objekten sucht, welche die Umgrenzung definieren.
Aktuelles Ansichtsfenster: Sucht alle Objekte im aktuellen Ansichtsfenster.
Umgrenzungs-Satz verwenden: Sucht nur im aktuellen Auswahl-Satz.
Neu: Erstellt einen neuen Auswahl-Satz. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Auswahl der Objekte zu beenden und zum Dialog "Umgrenzung" zurückzukehren.
Grenzen als Polylinien beibehalten [schreibgeschützt]
Gibt an, wie Umgrenzungen beibehalten werden.
Inseln
Legen Sie die Inselerkennung fest. Eine Insel ist ein geschlossenes Gebiet innerhalb einer Umgrenzung.
Verschachtelt
Behandeln Sie jede Insel wie eine Umgrenzung.
Außen
Erstellen Sie eine Umgrenzung nur für die äußersten Objekte.
Ignorieren
Ignorieren Sie die innersten Bereiche. Es wird eine Grenze zwischen dem Gebiet in äußerster Randlage und den Inseln gezogen.
Originalobjekte:
Internen Punkt
Verschachtelt:
Außen:
Ignorieren:
Optionen im Befehl -UMGRENZUNG
Nachdem Sie mit der Erstellung von Umgrenzungen begonnen haben, stehen möglicherweise die folgenden Optionen zur Verfügung:
Objekte auswählen
Wählen Sie Objekte aus, die als Umgrenzungen verwendet werden sollen.
Originalobjekte:
Ausgewählte Objekte:
Zurück
Machen Sie den letzten internen Auswahlpunkt rückgängig und wählen Sie weiter Punkte aus, um zusätzliche geschlossene Bereiche festzulegen.
