-CIVILPUNKT Befehl
Erstellt Civil-Punkte über die Befehlszeile.
Civil-Punkte werden in BricsCAD® als Civil-Objekte definiert, die durch Symbole und Beschriftungen dargestellt werden. Die grafische Darstellung von Civil-Punkten kann über Symbolstil und Beschriftungsstil definiert werden. Zusätzlich zu den XYZ-Koordinaten sind den Civil-Punkten eine Reihe von Attributen zugeordnet, darunter Punktnummer, Nächste Punktnummer, Punkthöhe, Punktname, Rohbeschreibung (Feld) und vollständige (erweiterte) Beschreibung. Sie können auch beliebige andere Attribute zu Civil-Punkten hinzufügen und diese im Punktbeschriftungsstil anzeigen.
Verwenden Sie das Panel Eigenschaften, um die Attribute eines einzelnen Punktes oder einer Gruppe ausgewählter Punkte zu bearbeiten.
Zur besseren Organisation können Civil-Punkte basierend auf Kriterien, die durch Filter bestimmt werden, in Punktgruppen zusammengefasst werden.
Sie können die grundlegenden BricsCAD®-Befehle zum Bearbeiten von Civil-Punkten in einer Zeichnung verwenden. Zum Beispiel KOPIEREN, COPYCLIP, EINFÜGEN, CLIPEINFÜG, SCHIEBEN, DREHEN.
Sie können Civil-Punkte als Eingabeobjekte zum Erstellen einer TIN-Oberfläche verwenden, die beim Bearbeiten von Punkten automatisch aktualisiert wird.
Optionen im Befehl
- Punktposition angeben
- Ermöglicht Ihnen die Angabe der Position eines neuen Einzelpunktes in einer Zeichnung.
- Punktbeschreibung eingeben
- Ermöglicht es Ihnen, eine Beschreibung für den Civil-Punkt anzugeben.
- Punkterhebung eingeben
- Ermöglicht die Angabe einer Höhe für den Civil-Punkt.
- Nicht definiert
- Ermöglicht es Ihnen, die Erhebung für den Civil-Punkt undefiniert zu lassen.
- Punktnummer eingeben
- Ermöglicht es Ihnen, eine Punktnummer für den Civil-Punkt anzugeben.
- Automatische Vervollständigung
- Ermöglicht die automatische Vervollständigung von Werten für die entsprechenden Eigenschaften des Civil-Punktes.
- an Objekt-Scheitelpunkten
- Erzeugt Civil-Punkte an den Scheitelpunkten von Objekten.
- Einfüge-Optionen
- Ermöglicht das Auswählen von Einfüge-Optionen für die Civil-Punkte.
- Startnummer
- Ermöglicht es Ihnen, die Startnummer für Civil-Punkte festzulegen.
- Erhebung
- Ermöglicht das Festlegen der Erhebung für die Civil-Punkte.
- Zuweisung festgelegt
- Ermöglicht das Festlegen des Standardhöhenwerts für Civil-Punkte.
- Eingabeaufforderung Erhebung
- Ermöglicht das Festlegen des Erhebungswerts in der Befehlszeile.
- Undefinierte Erhebung
- Ermöglicht es Ihnen, die Erhebung für Civil-Punkte undefiniert zu lassen.
- Aus TIN-Oberfläche setzen
- Legt die Erhebung von der ausgewählten TIN-Oberfläche fest.
- Von Objekt
- Legt die Erhebung vom ausgewählten Objekt fest.
- Name
- Ermöglicht das Festlegen eines Namens für Civil-Punkte.
- Beschreibung
- Ermöglicht das Festlegen einer Beschreibung für Civil-Punkte.
- Objekt messen
- Erzeugt Civil-Punkte entlang eines ausgewählten Objekts, indem die Start- und Endstation, der Versatzabstand und die Segmentlänge definiert werden. Punkte können interaktiv durch Auswahl einer Position auf dem Objekt oder durch Eingabe von Werten in die Befehlszeile definiert werden.
- Start an der Station
- Legt den Punkt für die Startstation fest. Der Standardwert ist 0.
- Ende an der Station
- Legt den Punkt für die Endstation fest. Der Standardwert ist die Gesamtlänge des Objekts.
- Versatz angeben
- Spezifiziert den Versatz der Civil-Punkte vom ausgewählten Objekt. Bei negativen Werten werden die Civil-Punkte auf der anderen Seite des Objekts platziert.
- Segmentlänge angeben
- Spezifiziert den Abstand (Segmentlänge) zwischen Civil-Punkten, die auf dem ausgewählten Objekt erstellt wurden.
- Objekt teilen
- Erzeugt Civil-Punkte auf einem ausgewählten Objekt durch Angabe der Anzahl der Segmente und des Versatzes zum Objekt. Die Punkte werden in gleichen Abständen entlang des Objekts platziert, basierend auf der festgelegten Anzahl von Segmenten.
- Anzahl der Segmente eingeben
- Legt die Anzahl der Segmente fest.
- An Geometriepunkten
- Erstellt Civil-Punkte entlang einer Achse.
- Vertikalen Ausrichtungsindex wählen
- Ermöglicht es Ihnen, eine vertikale Achse auszuwählen, wenn die Achse vertikale Achsen umfasst. Die Erhebungen für Civil-Punkte werden von der ausgewählten vertikalen Achse übernommen.
- Auf Oberflächen
- Ermöglicht das Erstellen von Civil-Punkten auf einer ausgewählten TIN-Oberfläche.
- Von Blöcken
- Ermöglicht das Erstellen von Civil-Punkten aus ausgewählten Blöcken.
Bei Blöcken mit Attributen können Sie diese Attribute Civil-Punktattributen zuordnen, z. B. Name, Beschreibung, Erhebung oder Keine.
- Aus CAD-Punkten konvertieren
- Ermöglicht das Erstellen von Civil-Punkten aus ausgewählten CAD-Punkten.
- Stil einstellen
- Ermöglicht das Festlegen eines Punktsymbolstils und eines Beschriftungsstils, wenn ein neuer Punkt eingefügt wird.Anmerkung: Weitere Informationen zu Punktstilen und Beschriftungen finden Sie im Artikel Arbeiten mit Civil-Punkten.
- Punktsymbolstil eingeben
- Ermöglicht das Festlegen des Symbolstils.
- Punktbeschriftungsstil eingeben
- Ermöglicht das Festlegen des Beschriftungsstils.
- ? zum Auflisten von Punktsymbolstilen
- Zeigt die Namen der verfügbaren Punktsymbolstile in der Befehlszeile an.
