ÄNDERN Befehl
Ändert die Eigenschaften von Objekten über die Befehlszeile. Dieser Befehl ist weitgehend durch das Panel Eigenschaften ersetzt worden.
Symbol:
Alias: AN
Methode
Wählen Sie ein oder mehrere Objekte in der Zeichnung und wählen Sie einen Änderungspunkt, der die Größe des Objekts ändert, je nachdem, was das Objekt ist:
- Linien - verschiebt den Endpunkt, der dem Auswahlpunkt am nächsten liegt.
- Bögen - ändert die Länge, die dem Auswahlpunkt am nächsten liegt.
- Kreis - ändert den Durchmesser.
- Text - verschiebt den Text.
- Blöcke – verschiebt den Block.
Anmerkung: Diese Option hat keine Auswirkungen auf Polylinien.
Optionen im Befehl
- Besondere Objekte
- Spezifiziert Optionen zur Änderung der Eigenschaften von Strahlen und unendlichen Linien (KLinien).
- Winkel Änderung
- Ändert den Winkel.
- Definitions Punkte
- Ändert die Position der Punkte, die die Strahlen und unendlichen Linien definieren.
- Keine Änderungen
- Lässt die Objekte unverändert.
- Eigenschaften...
- Farbe/Erhebung/Layer/LinienTyp/LinienTypFaktor/LinienStärke/Objekthöhe/Transparenz/Material/Beschriftungen
Weitere Erklärungen finden Sie im Panel Eigenschaften.
