CIVIL3DIMPORT Befehl
Erstellt BricsCAD Civil-Objekte aus einer Autodesk® Civil 3D-Zeichnung.
Öffnet den Dialog Civil 3D importieren, in dem Sie AutoCAD® Civil 3D-Objekte aus einer ausgewählten .dwg-Datei importieren oder direkt aus der aktuellen Zeichnung konvertieren können.
Die folgenden Objekte aus AutoCAD® Civil 3D können importiert werden, die auch als Civil-Objekte in BricsCAD erstellt wurden:
  • Cogo-Punkte und Punktegruppen
  • TIN-Oberfläche
  • TIN-Volumenoberflächen
  • Raster-Oberflächen
  • Achsen (sowohl Achsen nach PI als auch Achsen nach Elementen werden unterstützt)
  • Profil-Ansichten
  • Profile (Vertikale Achse)
  1. Konvertieren von der aktuellen Zeichnung.
  2. Zeichnung zum Importieren auswählen.
  3. Alle auswählen.
  4. Vorlage für Layernamen für Civil 3D-Objekte.
  5. Native CAD-Objekte importieren.
  6. Importieren von Civil 3D-Beschriftungen als Blöcke.
Konvertiert AutoCAD® Civil 3D-Objekte in der aktuellen Zeichnung.
Ermöglicht die Eingabe des Zeichnungspfads oder das Klicken auf die Schaltfläche Auswählen…, um die Zeichnung manuell auszuwählen.
Note: Wenn entweder die DWG-Datei angegeben oder die Option Konvertieren von der aktuellen Zeichnung ausgewählt ist, werden AutoCAD® Civil 3D-Objekte in einer Baumansicht aufgelistet, die nach Objekttyp geordnet ist.
Alle auswählen
Ermöglicht die Auswahl aller AutoCAD® Civil 3D-Objekte in der ausgewählten Zeichnung.
Ermöglicht die Angabe der Vorlage für Layernamen für importierte AutoCAD® Civil 3D-Objekte.
Die folgenden Einstellungen stehen zum Definieren der Vorlage für Layernamen zur Verfügung:
  • <Typ>: schließt den AutoCAD® Civil 3D-Objekttyp in den Layernamen ein.
  • <Name>: schließt den AutoCAD® Civil 3D-Objektnamen im Layernamen ein.
  • <Quellenlayer>: Civil Objekte werden auf demselben Layer wie AutoCAD® Civil 3D Quellobjekte erstellt.
Wenn Sie BricsCAD Civil Objekte auf Layern zeichnen möchten, deren Namen aus drei Elementen bestehen: dem Typ des Civil 3D-Quellobjekts, dem Objektnamen und dem Namen des Layers des AutoCAD® Civil 3D-Quellobjekts, müssen Sie den folgenden Text in das Feld schreiben:
<Typ>_<Name>_<QuellLayer>
Ermöglicht den Import nativer CAD-Objekte aus der ausgewählten Zeichnung zusätzlich zu AutoCAD® Civil 3D-Objekten.
Ermöglicht das Importieren von AutoCAD® Civil 3D-Beschriftungen als Blöcke aus der ausgewählten Zeichnung.
Note: AutoCAD® Civil 3D COGO-Punktbeschriftungen werden in BricsCAD Civil-Punktbeschriftungen umgewandelt.
