IMPORT Befehl
Importiert Geometrie aus externen Dateien in die aktuelle Zeichnung.
Symbol:
Alias: IMP
Öffnet den Dialog Importiere Datei, um einen unterstützten Dateityp für den Import in die aktuelle Zeichnung auszuwählen.
Unterstützte Importdateiformate verfügbar mit BricsCAD Lite und höher:
  • Zeichnungsaustauschformat (*.dxf;*.dwg)
  • Windows Metafile Formate (*.wmf;*.emf;*.wmz;*.emz)(1) (2)
  • Collada (*.dae)
  • MicroStation DGN Datei (.dgn)
  • Wavefront-Objektdatei (*.obj)
Unterstützte Importdateiformate verfügbar mit BricsCAD Pro und höher:
  • SketchUp-Datei (*.skp)(1)
    Anmerkung: Die Trimble SketchUp-Dateien werden als Unterteilungsnetze importiert (Objekte werden als benannte Blöcke importiert, Rendermaterialdefinitionen und Materialzuweisungen werden in die Netze importiert). Die Befehle INKÖRPKONV und INNETZKONV ermöglichen eine einfache Umwandlung zwischen Netzen und Volumenkörpern.
  • Rhino-Datei (*.3dm)(1) (2)
Unterstützte Importdateiformate verfügbar mit BricsCAD BIM oder BricsCAD Mechanical und höher:
  • IFC-Datei (*.ifc;*.ifczip)
    Der Dialog IFC-Importeinstellungen wird geöffnet, nachdem Sie die IFC-Datei ausgewählt haben.
    Wichtig:
    • Achtung: IFC4x1 ist keine offizielle Version. Wir unterstützen zwar den Import von IFC4x1 Dateien, der Code wird jedoch nicht aktiv gepflegt, sodass wir die Verwendung anderer IFC-Versionen empfehlen.
    • Der IFC4x3-Import unterstützt einige neue Geometrietypen, einschließlich Achssegmente, noch nicht.
  • Revit-Familie (*.rfa)
    Wenn eine Revit®-Familie mehrere Typen enthält, wird den Dialog Wählen Sie einen Familientyp angezeigt, in dem Sie den bevorzugten Typ der Revit®-Familie importieren können. Die Attribute von RFA-Dateien werden ebenfalls importiert.
  • Revit-Projekt (*.rvt)
(1) Nicht verfügbar in BricsCAD für Linux.
(2) Nicht verfügbar in BricsCAD für macOS.
Anmerkung:
  • BricsCAD unterstützt derzeit nur den Import von Revit 2015-2023 Dateien. Wenn Sie ein Modell importieren möchten, das in einer späteren Version von Revit® erstellt wurde, sollten Sie erwägen, das Modell als IFC-Datei in BricsCAD zu importieren.
  • Weitere Dateien im 3D-Format sind über ein separates Modul, Communicator für BricsCAD, verfügbar. Sie können es von der BricsCAD-Website herunterladen.
    Die Import- und Exportvorgänge mit dem Communicator für BricsCAD werden über eine Reihe von Benutzereinstellungen gesteuert. Siehe im Abschnitt Communicator im Dialog Einstellungen.
  • Wenn die importierte Baugruppe technische Materialien für ihre Bauteile zugewiesen hat, können die Materialien zusammen mit der Baugruppenstruktur importiert werden. Für jedes Material in der importierten Datei wird ein entsprechendes Material in der Materialbibliothek des Ziel-Dokument erstellt werden. Der Name, Dichte, Wärmekapazität, Wärmeleitfähigkeit werden vom Ausgangsmaterial kopiert. Wenn die importierte Datei mehrere Materialien mit dem gleichen Namen enthält, wird das erste verwendet. Wenn das Dokument bereits ein Material mit demselben Namen in seiner Materialbibliothek hat, wird stattdessen dieses Material verwendet.
    Materialien, die in die Dokument-Materialbibliothek kopiert werden, können nicht durch rückgängig-Operationen gelöscht werden.
  • Der Befehl IMPORT unterstützt die auf regulären Blöcken basierende Komponentenarchitektur.
