PROFILKÖRPEREXTRAKT Befehl
Extrahiert einen 3D-Volumenkörper, ein 3D-Netz, eine TIN-Oberfläche, eine 3D-Polylinie oder Umgrenzungen aus einem Profilkörper.
Symbol:
Extrahiert einen 3D-Volumenkörper, ein 3D-Netz, eine TIN-Oberfläche, eine 3D-Polylinie oder Umgrenzungen aus einem Profilkörper. Das Profilkörper-Vorlagenelement (CTE) wird durch Punkte, Verbindungen und Formen definiert, und jedes dieser Elemente kann mehrere Codes enthalten. Die Profilkörperregion wendet Vorlage (eine Sammlung von CTEs) an inkrementellen Stationen entlang der Baseline an. Nachfolgende Punkte, Verbindungen oder Formen werden zusammengefügt, um ein neu extrahiertes Objekt zu bilden. Punkte werden verwendet, um 3D-Polylinien und Umgrenzungen für jede Region separat zu extrahieren. In ähnlicher Weise werden Formen verwendet, um 3D-Volumenkörper oder 3D-Netze in jeder Region zu extrahieren. Links werden zwar zum Erstellen von TIN-Oberflächen verwendet, aber sie werden immer aus allen Regionen zu einer einzigen TIN-Oberfläche kombiniert und können nur mit Codes angegeben werden.
Methode
Es gibt drei Methoden, um den Befehl PROFILKÖRPEREXTRAKT zu verwenden:
  • Extrahiert alle 3D-Volumenkörper, 3D-Netze, 3D-Polylinien, TIN-Oberflächen oder Umgrenzungen.
  • Extrahiert einzelne 3D-Volumenkörper, 3D-Netze, 3D-Polylinien, TIN-Oberflächen oder Umgrenzungen.
  • Extrahiert 3D-Volumenkörper, 3D-Netze, 3D-Polylinien, TIN-Oberflächen oder Umgrenzungen durch Code.
Optionen im Befehl
Netz
Extrahiert ein 3D-Netz.
Alle Formen
Extrahiert 3D-Netze oder 3D-Volumenkörper aus allen Formen.
nach Codes
Extrahiert 3D-Netze oder 3D-Volumenkörper nach Codes.
Solid
Extrahiert einen 3D-Volumenkörper.
Tin
Gibt die zu extrahierenden Verbindungen an.
? zur Auflistung aller Verbindungscodes.
Listet alle Linkcodes in der Befehlszeile auf.
Ausgewählte Verbindungscodes auflisten
Listet die ausgewählten Linkcodes auf.
Leitlinie
Extrahiert 3D-Polylinien.
Alle Leitdrähte
Extrahiert eine 3D-Polylinie aus allen Leitdrähten.
Anmerkung: Leitdrähte sind Linien, die Punkte mit demselben Codewert entlang der Profilkörper-Basislinie verbinden.
nach Codes
Extrahiert eine 3D-Polylinie aus allen Leitdrähten nach Code.
Polylinien
Extrahiert eine 3D-Polylinie.
Äußere Umgrenzungen
Extrahieren Sie die äußere Umgrenzung als 3D-Polylinie.
Dynamischen Link erstellen
Gibt an, ob die erstellte Umgrenzung oder Zeichenfolge mit dem ursprünglichen Profilkörper verknüpft werden soll.
