ABIENTF Befehl
Öffnet den Dialog Benutzerdefinierte Gruppen.
Öffnet den Dialog Benutzerdefinierte Gruppen zum Laden und Entladen von benutzerdefinierten Gruppen.
Im Dialog Benutzerdefinierte Gruppen können Sie eine Teil-CUI-Datei laden oder entladen.
Wenn Sie BricsCAD® installieren, werden die Standard-CUI-Dateien in den Ordner Support Ihres Roamable-Stammordners kopiert. (z. B. C:\Users\%Benutzername%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V25x64\de_DE\Support).
Wenn Sie BricsCAD® das erste Mal starten, wird die Datei classic-ribbon.cui automatisch geladen.
  1. Geladene benutzerdefinierte Gruppen
  2. Benutzerdefinierte Gruppe aus Datei laden
Eine Liste mit den Namen der bereits geladenen Anpassungsdateien wird angezeigt.
Um eine CUI-Datei zu entladen, wählen Sie sie aus der Liste aus und klicken Sie auf Entladen.
Klicken Sie auf die Durchsuchen-Schaltfläche, um eine Teil-CUI-Datei auszuwählen, und klicken Sie auf Laden, um sie zu laden.
Anmerkung: Standardmäßig sind drei Standard-CUI-Dateien verfügbar:
  • Modern
  • Classic-ribbon
  • Classic-toolbars
